联想B540无显卡供电
xuzuqing
2016-4-26 17:04
联想B540无显卡供电
接收一台联想B540一体机,故障为开机硬盘灯闪闪一会儿以后无线灯亮,貌似已经进系统可是没声音。改了个LED升压板白屏,屏供电没电压。查了论坛里的通病 ADP3212 16脚 RAMP 接的49K电阻R239阻值正常 直接拆了更换成47K 故障一样R239换与不换 接芯片脚的那端都是0.9V 另一端都是11.88V应该怎么查 或者有修过的告诉故障点感激不尽
allcam1
2016-4-26 18:12
这里有通病解决办法可以参照一下
http://www.chinafix.com/thread-958325-1-1.html
xuzuqing
2016-4-26 19:02
这个看过了电阻也换了 不行
jiafu000
2016-4-26 19:20
无显卡供电能进系统?
xuzuqing
2016-4-27 09:27
已解决 搞错阻值 是649K我给看成49K
奔跑的·蜗牛
2016-4-27 10:01
解决了就好
fengyun6966
2016-4-27 10:34
少犯这小错误为好。
追求完美
2016-4-27 11:30
有换下芯片试下吗
可乐炖香烟
2016-4-27 11:35
有图纸吗,
xinshiwei
2016-4-27 11:37
现在维修真难
wengshaosi
2016-5-3 20:04
楼主换的是多少K电阻?帮我测试下显卡电压多少V,还有CPU集成电压PL5电感有电压吗?
ip52028
2016-5-4 15:58
请问示16脚经过PR239 649K的电阻后的正常电压是多少啊。我手上有一台显示花屏.16脚电压为0.9V,换一个640K的电阻还是一样为0.9V不知道是不是16脚引起的?
