宏碁4750G电流0.94死电流不出集成供电维修
15044074443
2016-4-26 16:10
宏碁4750G 10267-3 故障不开机。刷biso成功开机电流0.94死电流。怀疑还是biso继续刷
刷了4个、还是0.94死电流 pl4401无电压。更换95831 全新芯片 无果。cpu 三代i3。有的出入这个机器都是2代。0.94不出集成供电大伙说是内存没过。其实内存过了。更换cpu2代 更换内存是0.94死电流。最后更换hm65桥。上2代i3cpu 换内存 主板点亮。
流程-刷biso -换hm65南桥-换2代i3cpu换内存。主板点亮。
最终原因 。bios 南桥 cpu 内存
15044074443
2016-4-26 16:13
有点迷糊哈
15044074443
2016-4-26 16:14
忘记说了。集成电压pl4401是0.45V
tylovehxh1
2016-4-26 16:21
这机子修下来。。。。
buakaw007
2016-4-26 16:30
你说是桥 和内存都坏了,还是bios坏了,cpu也坏了?
只想与你走账
2016-4-26 16:38
好强悍,不错哈
188559878
2016-4-26 16:39
我只想问 最后楼主收了多少钱
给你最大幸福
2016-4-26 16:43
坏的好多啊 这客户还修吗........
zhoupengmfk
2016-4-26 19:44
不支持三代的CPu吧
jiafu000
2016-4-27 10:15
这机器能坏这么多东西?很难理解
灰不去/阴霾
2016-5-2 11:32
这机器不出集显供电,好难修
灰不去/阴霾
2016-5-2 11:33
你这个还好,有的该换的都换了,就是不出集显电压
yesli
2016-5-2 11:33
一般不会坏那么多吧!
lfy1139810063
2016-5-3 17:14
楼主厉害,学习了,谢谢
