神舟优雅HP560 开机不显示,非通病维修
ddffwvwfwsv
2016-4-26 15:16
开机不显示,电流跳变为0.5---0.8---1.25不动了,第一反应就是应该是显卡。但是为了省事。还是先换个内存吧。,换上后不出所料,还是一个鸟样,连跳变都没有变化,看来是显卡了,迅速拆除主板,用风枪加热显卡效果还是一样的。反复加热还是一样, 看来有可能不是显卡问题,只有一步一步查了,拔掉内存还是一样的跳变。内存没过?好吧,拿出示波器,一打内存问题来了,内存上一次波形都没有。测试内存条件电压正常,但是总线没有波形,如图:
(81.6 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2016-4-26 15:15 上传
,追查来源是南桥发出的。看来是南桥挂了,果断换之,完美修复。
简单,没啥技术含量,老鸟就不要喷了
水水水淼
2016-4-26 15:41
果断,干脆
zhaoln
2016-4-26 15:45
这个容易误判显卡
ddffwvwfwsv
2016-4-26 16:11
zhaoln 发表于 2016-4-26 15:45
这个容易误判显卡
我起初认为就是显卡故障。还好么有上BGA做显卡
buakaw007
2016-4-26 16:35
确定没有虚焊?
走在街上
2016-4-26 16:55
你这台机器修的好 要我就直接干显卡了
棉花三弄
2016-4-26 18:15
这么速度……。
xuxiaogang
2016-4-26 20:19
说不定加焊南桥就可以了
171244862
2016-4-26 20:27
虚焊也有可能。。。。。。。。
一季一寂
2016-4-26 20:28
没有加南桥 直接换啊 会不会是虚焊
4566313
2016-4-26 21:04
判断南桥坏的依据是什么?这点我还没有搞明白
龙下江南
2016-4-26 21:54
这样就判断是南桥问题了,这修电脑的方式和我的一个员工一个德行,不多个面论证一下么
aipincaihuiyin
2016-4-26 22:05
BIOS都没刷就直接干桥了,多年的经验吗
anlieij
2016-4-26 22:13
经前的老机器 不过内存 没有跳变会是显卡的问题
1466828356
2016-4-26 22:30
真的 挺果断的
维修菜鸟小A
2016-4-26 22:39
真的 挺果断的
yi18680542
2016-4-26 22:40
这个维修效率很高啊,要换我一般要搞半天 搞BIOS 搞这搞那 最后还不一定能查内存的总线。。
经验也是王道
军少少少
2016-4-26 22:47
这机器南桥是容易坏
会员647256
2016-4-26 22:48
有神器就是不一样
不忘晴天
2016-4-26 23:03
南桥换的这么果断要是我可能还要查半天条件
lizhigang138
2016-5-3 11:50
快修了。。。
