标题: 华硕z99l 集显 触发掉电 [打印本页]
作者: Boss宗    时间: 2016-4-26 14:17
标题: 华硕z99l 集显 触发掉电
此机器上cpu和内存触发1秒左右掉电。如果拔掉内存不会掉电。更换内存也没用。论坛上的bios刷了都不会触发。吹过北桥和南桥都没用。华硕的机器不会修。有没有哪位能给我分析下。不上内存的时候电压都有
作者: zhaoln    时间: 2016-4-26 15:53
华硕的好难修
作者: 芯片在飞    时间: 2016-4-26 16:21
那先刷好BIOS在说
作者: baishihao    时间: 2016-4-27 22:10
检查一下集显的电源信号好
作者: k3ntx    时间: 2016-4-28 17:32
有沒圖紙,上傳分享一下
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-28 17:36
8foguuuuuuuuu
作者: buakaw007    时间: 2016-4-28 17:52
掉电后能不能触发,看是短路问题还是电压问题
作者: small    时间: 2016-5-1 17:11
MINI 210-1199DX。也是触发掉电。一开机就掉电
作者: Boss宗    时间: 2016-5-25 16:50
客户不修了。哎
作者: 405949936    时间: 2016-5-25 16:53
有可能822的问题
