标题: 詢問高壓電容型號 [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2016-4-26 14:12
标题: 詢問高壓電容型號
紅點地方 高壓電容 燒毀... 不知道裝什麼型號?
左右腳連接 RS1505M 橋式整流
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-26 14:17
那你这个型号看不清楚了吗,,,一般2KV的就行
作者: hoshin    时间: 2016-4-26 14:27
整個 燒毀... 上面應該是HR1KV   但是 下面 不知道是xxxk
作者: 新安江    时间: 2016-4-26 15:11
既没有机器型号,也没有电路图,没有具体的元件位号,图片又不清楚,这种帖有可能得到准确的回复吗?
如果你的图片是实物,请上传清楚的反面元件位号,就是上传清晰的这个电容反面所接电路的实物图。
耐压、容量,要看具体的电路。
作者: fanbenxin888    时间: 2016-4-26 15:12
打印机电源板?
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-26 16:40
没有电路图么 ????
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 19:42
楼主你这个是什么板子?液晶电视的?还是型号发上来看我能不能给你找个电路图
作者: hoshin    时间: 2016-4-26 20:15
樓主不用了 我找到是  1kv    471k
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 20:47
hoshin 发表于 2016-4-26 20:15
樓主不用了 我找到是  1kv    471k
一般这种都是47K电容,这种好像是尖峰电容。
作者: hoshin    时间: 2016-4-26 20:52
嗯.
版主能請教一下 http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15378154
問題
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-27 15:48
路过,路过,看看大家的讨论
作者: jqbf199807    时间: 2016-4-27 20:48
这个作用是保护整流桥的压敏电阻
作者: jdwxt    时间: 2016-4-29 22:18
只烂一个尖峰吸收电容,算是走运了。
作者: 龙在江胡    时间: 2016-5-6 14:16
2KV 27P随便找个板拆个用吧!
作者: l6760753    时间: 2016-5-6 17:03
像这种电容,拆掉,扔了就OK,简单实用
