标题: A300-T31触发电流0.19A掉电重启维修一例 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-4-26 13:32
            A300-T31触发电流0.19A掉电重启,               CPU 电压不出  电源管理芯片和EC为MAX17033GTL,,发现+3VS和+5VS只有0.几V,+12VS直接为OV。
特别是+12VS直接为OV,不正常  先从+12VS开始查  由Q8901和Q8903转换而来,,输入12G脚3,3   没有输出,更换后开机可调电源电流跑到0.9A     亮机正常
H24Z.rar
145.93 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点委图
