标题: 联冠主板LK-MS661AL无法装系统。求助 [打印本页]
作者: 三宁家电    时间: 2009-3-7 17:04
接修联冠主板LK-MS661AL,先是不开机,强行开机不跑码。怀疑IO挂了,换了OK了,但是又出现新的问题,无法安装系统了。不管你是ghost的、还是硬装的都无法进行到底,在中途就会当机。请教大家帮我会会诊,问题在哪里呢?先谢了!
作者: 旺销名    时间: 2009-3-7 18:49
先刷个BIOS试一下
作者: 精彩科技维修    时间: 2009-3-7 20:28
看看内存的电压正常吗?如果是两条内存,拔掉一根。还是就是北桥的电压
作者: 中大奖    时间: 2009-3-9 14:18
内存条应该没问题
作者: 猪流感    时间: 2009-5-11 14:38
我的手里有一块是ms661-o-b的主板,看上去和lz的一模一样,跑50代码,要不然我们对换一下bios试试?同意的话请回。sis661gx芯片组,io是it8705f 0638-gxs
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-105787-1-1.html
作者: 布谷鸟    时间: 2009-5-14 09:23
内存的电压正常吗?如果是两条内存,拔掉一根。这种情况有可能是内存问题。
作者: 蒋杨    时间: 2009-5-14 09:34
在中途会当机,检查一下cpu散热有没有问题,一般当机的主板80%都是散热方面的问题
作者: 木鱼    时间: 2010-4-12 17:11
那个有BIOS提供一下,我的一个板子,开机跑05,内存及各组电压都对,
