dell 1464 版号 忘了没记
走在街上
2016-4-26 13:00
dell 1464 版号 忘了没记
来的时候就是外界亮 内接不亮 把显卡也换了 还是一样 接着测量屏线 没有问题 edid 不接屏线 对地阻止没有任何问题 接上屏线 edid 的有一根 对地阻止偏小了一点 也没有在意 就着换屏 还是一个鸟样 有点火啊 最后实在没有办法 测量了下edid的电压 一个有3.3v 一个只有 0.45v 啊 问题就在这里了 因为我测量屏线 是没有问题的啊 对地阻止又正常 怪气 只要把屏线 插入主板就有一根 edid 电压不正常 所以 找到那根屏线 把两头 都剪掉 从屏线接口 飞线到屏的接口那边 ok了
走在街上
2016-4-26 13:01
我真的快气死了 *脏话* 还有这么怪气的问题
