标题: 华硕X55V主板不触发维修 [打印本页]
作者: 曲终云散 时间: 2016-4-26 12:48
标题: 华硕X55V主板不触发维修
华硕X55V主板不触发维修
这片华硕主板是同行快递过来的,之前打电话说是不触发,待机只有5V,没有3.3V.......板号:
接到板子,看了一下,同行刷过BIOS,其他地方无维修痕迹,用万用表打各大电感对地值,都正常,通电待机0.01A,测得5V电感电压正常,3V电感确实无电压,论坛查了这片板子待机3V是触发后才有的,先不管他......下载点位图,按不触发维修,测开关按键电压3.3V,按开关电压也有高低高跳变,测开关第一脚LID_SW#信号,发现只有0.5V电压
明显不正常
打开点位发现此LID_SW#信号是由+3VA_EC经过RN3007这个10K排阻上拉,
实测+3VA_EC为3.3V正常,电阻下端电压0.5V
料板上拆个10K排阻换上
由于同行只快递了板子过来,没有办法点亮内屏,只能用示波器测了屏接口的LVDS信号都没有问题,当时还有其他事情,波形忘记保存......
此板到此维修OK,大神飘过勿喷,新手可以借鉴一下,顺便附上此机点位
