标题: thinkpad e40 通电两次才能开机 [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2016-4-26 12:45
联想E40 独显 da0gc5mb8f0      通电两次就是 第一次 接上电源  再拔下 再接上电源 就可以开机 开机后一切正常
有遇到过吗
作者: dongshengkeji    时间: 2016-4-26 12:48
先看下 EC有单独的BIOS吗? 有的话就刷一个。或者换个 EC看看
作者: hekl2005    时间: 2016-4-26 12:53
不行的时候看看保隔有没过呀!BIOS都有关系的
作者: 走在街上    时间: 2016-4-26 13:02
3  5vok了   就不考虑 保护隔离吧
作者: 走在街上    时间: 2016-4-26 13:03
在机器亮机后进系统  刷的官方的bios
作者: 王志佳    时间: 2016-4-26 13:04
小电池放下电试试了吗?
作者: hekl2005    时间: 2016-4-26 13:06
走在街上 发表于 2016-4-26 13:02
3  5vok了   就不考虑 保护隔离吧
切换信号问题,换EC啦
作者: 走在街上    时间: 2016-4-26 13:15
hekl2005 发表于 2016-4-26 13:06
切换信号问题,换EC啦
刚换了   同型号的ec
作者: 走在街上    时间: 2016-4-26 13:17
王志佳 发表于 2016-4-26 13:04
小电池放下电试试了吗?
还是不行 啊  是个头痛的问题
作者: 走在街上    时间: 2016-4-26 13:18
南桥下bios 是me  我昨天合成了官方的me 也是不行 南桥换了三个新的 ec换了一个新的 鼓掌一样
作者: wcqwyy    时间: 2016-4-26 13:34
BIOS  吧
作者: 走在街上    时间: 2016-4-26 14:02
没办法  我还是 再查下保护隔离
作者: hekl2005    时间: 2016-4-26 15:25
走在街上 发表于 2016-4-26 14:02
没办法  我还是 再查下保护隔离
你都说了3v,5v都出来了,确实不用查保隔啦
作者: 走在街上    时间: 2016-4-26 15:53
不管了 原来是开机不亮 掉电    就修到这里了 我把机器装好了 测试两天
作者: 民康维修    时间: 2016-4-26 16:24
这机修的,还是坐等楼主维修结果吧
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-26 17:31
电流情况呢?
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-26 17:40
装上电池什么情况
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-4-26 17:45
看看代码不就知道什么问题了!不亮机和亮机代码
作者: lvjingang    时间: 2016-4-26 17:46
先刷个BIOS试试吧
