标题: 苹果一体机A1312维修过程 [打印本页]
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 12:40
标题: 苹果一体机A1312维修过程
C:\Documents and Settings\lkonepiece\桌面\P_20160426_121746
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 12:48
机器放在店里很长时间了,维修过程走了不少弯路。故障现象是开机以后不定时暗屏。开始以为是显卡的问题,然后有怀疑显卡驱动。后来怀疑是升压板的问题,发了一块升压板,换好后情况有所改善要3-4小时才暗屏。没办法了听了版主的意见着手换灯条。下面是换灯条的过程。
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 12:50
先把屏拆出来
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 12:53
拆除左右两侧带磁铁的边框,屏幕排线上的金属保护盖。一定要小心别弄坏了。
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 12:55
取下屏幕的液晶部分放好
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 12:57
找到灯条的位置轻轻的撬开
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 12:59
取出灯条。这个机子屏幕很多地方都有胶,很是麻烦。
作者: lml556556556    时间: 2016-4-26 13:04
这个就是换灯管的过程嘛
作者: 乡下人小何    时间: 2016-4-26 13:04
最后好了吗?
是灯条问题吗?
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 13:05
换灯条的时候出了些问题,灯条断了,没有一样的灯条。于是改了通用升压板,换成普通灯条。改的时候干脆悬空亮度调节信号。接上出了些莫名其妙的问题。今天图片量发完了,还有两张后面补上。
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 13:06
乡下人小何 发表于 2016-4-26 13:04
最后好了吗?
是灯条问题吗?
正在测试中
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 13:08
lml556556556 发表于 2016-4-26 13:04
这个就是换灯管的过程嘛
苹果一体机的灯条难换呀
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 13:16
楼主你编辑的好乱啊, 不过你那个就是暗屏吧。而且苹果一体机上面的屏幕也有温控的
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 13:18
意思就是太热了也会暗屏?
作者: koflcm    时间: 2016-4-26 14:20
温控啊,在哪里,赶快告诉LZ,以免走弯路了
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 14:32
是呀是呀 知道的话告诉我呀
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-4-26 15:00
最近遇到很多无CPU 供电的主板,感觉换过芯片后就不知道怎么动手了, 谢谢楼主的分享,楼主辛苦了!
作者: wang111    时间: 2016-4-26 15:27
苹果屏很贵的,一般有很大利润空间才会搞
作者: fzvdragen    时间: 2016-4-26 15:32
作为经验,以后有碰到,可以借鉴下
作者: he5888    时间: 2016-4-26 18:18
作为经验,以后有碰到,可以借鉴下
作者: 维修思路    时间: 2016-4-26 18:41
苹果机器修的少
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 19:32
发的帖子太乱了 看的眼花了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-26 19:49
我卖过1个苹果一体机到8000多元了还是便宜的,到1万多正常。这个修好不能收少了。否则对不起你自己啊。呵呵
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-26 21:38
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-26 19:32
发的帖子太乱了 看的眼花了
呵呵 第一次发帖见谅呀
这个是帮卖场里的修的,报了没多少。
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-27 12:22
最后附上改好的升压板
作者: 吴小新    时间: 2016-4-27 13:24
是不是最后改成LED的灯条了?我也碰过很多换灯管后还老是出问题的,最后没办法改成LED的,这样稳定,但是亮度有点太亮了.
作者: 单纯    时间: 2016-4-27 13:43
是灯条的问题吗?
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-27 15:02
单纯 发表于 2016-4-27 13:43
是灯条的问题吗?
本身就是LED灯条,原来的灯条
比较亮换成通用的反而暗了一些
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-27 15:03
统一回复换灯条后一切正常好了Y(^o^)Y
作者: leizhili1234    时间: 2016-4-27 15:09
我们这县城没有苹果修
作者: 无尽的路    时间: 2016-4-27 15:12
有时候不仅是技术,这手工活做起来也麻烦。
