标题: 技嘉GA-Z87-HD3开机掉电维修没有思路了。大神帮我分析下 [打印本页]
作者: 158479    时间: 2016-4-26 11:33
技嘉GA-Z87-HD3开机掉电维修没有思路了。大神帮我分析下。直接上图。不插内存报警。反正代码不跑。要掉电。bios刷了7.8个情况一样包括TB买的。
作者: 158479    时间: 2016-4-26 11:37
送上bios  技嘉GA-Z87-HD3 tb买的
新建文件夹.rar
5.69 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新建文件夹 (2).rar
5.69 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 158479    时间: 2016-4-26 11:38
CPU 内存 电源都换过现在怀疑是桥的问题
作者: 佰诚科技    时间: 2016-4-26 12:11
怀疑啥啊 明显就是 桥啊  这个问题是桥 检查键盘控制器出错了 也就是说桥内部的键盘控制器 损坏
作者: pfvl2008    时间: 2016-4-26 12:27
技嘉板,掉电是因为缺电压引起的,看看它的IO检测电压脚位是否正常吧
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-4-26 12:42
台式机很少修,我这里主要搞笔记本,期待你们解决。
作者: 158479    时间: 2016-4-26 13:21
问题是全板都复位了。内存还报警。应该不是电压问题了
作者: 158479    时间: 2016-4-26 13:22
谢谢你支持
作者: 158479    时间: 2016-4-26 13:25
没有bga 看样子是变垃圾了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-4-26 13:29
好像CPU供电不正常!这个1.7V不是真正的CPU电压,没读到SVID波形之前的电压
作者: 158479    时间: 2016-4-26 13:58
其实开始我也是这样考虑的。但这个芯片组不太一样、他是cpu 总线 集显一起的。如果cpu电压不正常,上不上内存都应该一样。问题是现在不上内存就报警。bios刷了好几个
作者: sunnyterry    时间: 2016-4-26 14:29
是要加焊一下桥,反正也不会坏
