查看: 1616|回复: 5
请教一个PWM问题。
发表于 2016-4-26 10:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在我有一张板子是RT8802A加rt9605的CPU供电方案。 。此芯片是三项的。如果我想关闭其中一组PWM的话,PWM控制信号是 悬空 还是拉低 或者还是上拉??????
发表于 2016-4-26 11:05:32 | 只看该作者 �
如果想关闭一想供电话你需要看看芯片的数据手册不同的芯片有不同关闭方法。
发表于 2016-4-26 11:33:57 | 只看该作者 �
手册中引脚定义原文:PWM outputs for each driven channel. Connect these pins to the PWM input of the MOSFET driver. For systems which using 3/4 channels, pull PWM4/5 pins up to high.
拉高pwm4 pwm5可以关闭这2相
点评
饼哥 这段话是什么意思? PWM input control signal. Connect this pin to the PWM output of the controller. If the PWM signal enters and remains within the shutdown window, are both UGATE and LGATE  详情 回复 发表于 2016-4-26 15:31
发表于 2016-4-26 13:50:50 | 只看该作者 �
场管拆除后,那个驱动信号就不用处理了
发表于 2016-4-26 15:31:09 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-4-26 11:33
手册中引脚定义原文:PWM outputs for each driven channel. Connect these pins to the PWM input of the  ...
and LGATE are drived low, disabling the output MOSFETs.
点评
问谷歌,问有道,问百度,问金山。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-26 16:37
发表于 2016-4-26 16:37:56 | 只看该作者 �
output of the co ...
问谷歌,问有道,问百度,问金山。。。。
