标题: A1502怪问题 [打印本页]
作者: 寂寞的肝    时间: 2016-4-26 10:52
标题: A1502怪问题
A1502 板号820-3476-A开始无待机,不触发。后来有酒精弄了一下键盘口,就可以上电了,电流上到0.4左右,掉电再上电,这个没装电池正常,但问题就在停在0.4左可电流十多秒才上到0.8几电流,风扇慢慢开始狂转了。一直无显示。在论坛找了个BIOS刷了也一样现象。吹了一下EC也无果。现在无思路,哪位同道有遇到过。给点意见
作者: 寂寞的肝    时间: 2016-4-26 11:40
A1502怪问题
作者: hyy    时间: 2016-4-26 12:02
是不是温控或者桥
作者: 卡师    时间: 2016-4-27 18:45
看看L7630 有没有1.05v的电压      一般电流到0.9左右跳变  就开机了    有没有开机声音啊?
作者: 寂寞的肝    时间: 2016-4-29 13:18
无声音,。。。
作者: 寂寞的肝    时间: 2016-4-29 13:21
电压正常,也无声音
作者: 卡师    时间: 2016-4-29 15:54
寂寞的肝 发表于 2016-4-29 13:21
电压正常,也无声音
进水机子啊?  如果没什么腐蚀的话     排线也插好  还是风扇狂转      查查键盘和触摸板把      别的信息不全     不好说
作者: 272868655    时间: 2016-4-30 16:36
楼主你这样的情况你应该把外接设备都拔掉 这样的问题 很难知道是什么问题 正常情况这个机器裸版也是可以开机的
作者: 寂寞的肝    时间: 2016-5-1 12:01
都拔掉的,,,,,,,,,,,,,
