神舟战神K650D不触发
13610144268
2016-4-26 10:30
神舟战神K650D不触发
手上有台神舟战神K650D的本子,拿来的时候是待机3.3V短路,烧了一下,是PCH坏了,换了后待机0.02,3,5V也都出来了,但是不触发,量PCH晶振两脚没有压差,没起振,查了RTCVCC,RTC_RST#都正常,PCH是换的全新的,这机器BIOS是接PCH下面的,还有个ME BIOS不明白是干什么用的,应该不参与触发才对,求大神帮忙分析一下
补充内容 (2016-5-3 15:21):
板子修好了,还是南桥的问题,服了小苏本本IC了,我又找他发了一个南桥换上去才好的
adf将会给
2016-4-26 10:49
EC的待机条件查了吗?按时序查
13610144268
2016-4-26 10:52
adf将会给 发表于 2016-4-26 10:49
EC的待机条件查了吗?按时序查
这个晶振不起振,应该是有问题吧,就没去查EC那边
唐/footb宇
2016-4-26 12:08
厉害楼主佩服
hbsygst
2016-4-26 12:14
你都 说了晶振不起振,既然换过桥了不妨把晶振也换了
负电荷
2016-4-26 12:39
把晶振换了 不行的话就一,再查查EC的开机条件
toshiba520
2016-4-26 12:50
厉害楼主佩服
1176138935
2016-4-26 12:56
这个机器,去查开关,
xiaoding
2016-4-26 14:01
这机器的收500大洋
13610144268
2016-4-26 14:13
晶振和谐振电容都换过了,还是不起振
林辉1
2016-5-3 11:03
我也修到一台战神K650D不触发,3.3V短路的,烧了一下也是南桥发烫现在订了一个南桥准备换上。楼主的你的故障解决了吗?
xunweiwang2011
2016-5-3 11:09
换开机芯片 或者南桥
流浪的星星
2016-5-30 11:06
我修一个板子待机0.005 按开关0.02至0.03 有时能开机
这是什么问题呀 如果正常开机能进系统使用正常
这个机子5v是什么时候出来呀 待机没有
421546442
2016-6-8 15:26
厉害楼主佩服
hyy5124
2016-6-8 15:30
这个板子这个问题换了桥就好,但是这个桥焊上去有点难度,板子容易塌陷,轻微变形就会不跑码
占卜‰
2016-6-8 15:41
这款机器南桥很容易坏。
金日笔记本快修
2016-6-8 16:09
修过很多台都是换南桥好了的
zhudesheng316
2016-6-10 09:19
这个机器5V是什么时候出来的
jdxj
2016-6-22 18:20
这个机器5V是什么时候出来的
x957941522
2016-6-28 10:44
这款机子不触发 待机有3V没5V请问是正常的吗
