笔记本电脑保养小技巧
shishaoqiang
2016-4-26 10:27
笔记本电脑保养小技巧
笔记本保养技巧 问题描述
IdeaPad笔记本如何保养
适用范围 所有Ideapad机型
尽管您的计算机的设计能使其在正常工作环境下可靠运行,但在操作时仍需注意一些常识性问题。按以下这些重要技巧进行操作,您会从计算机中获得最大的益处和乐趣。
重要技巧: 1、留意工作环境和工作方式 (1)、当计算机开启或电池充电时,请避免使计算机底座与膝盖或身体任何部分的接触时间过长。计算机在正常运行过程中会产生热量。这些热量是系统活动和电池充电程度的作用。如果与身体接触(即使是透过衣服接触)的时间过长,可能会使您感到不适,甚至还会导致皮肤烧伤。
(2)、让液体远离计算机以避免泼溅到计算机上,并让计算机远离有水的地方(以避免电击危险)。
(3)、将包装材料安全地存放在儿童够不到的地方,以避免儿童因玩耍塑料袋而出现窒息危险。
(4)、将计算机远离(13 厘米或 5 英寸内的)磁体、使用中的电话、电器或音箱。
(5)、避免将计算机放在太冷或太热的地方(5 摄氏度 ?D 35摄氏度之间)。
2、轻拿轻放计算机 (1)、 避免将任何物体(包括纸张)放在计算机显示屏和键盘之间,或是键盘下面。
(2)、请勿摔落、撞击、刮擦、扭曲、击打、振动、推动计算机、显示屏或外接设备,或在它们的上面放置重物。
(3)、按设计,计算机的显示屏可按略大于 90 度的角度打开和使用。
3、正确携带计算机 (1)、移动计算机之前,应确保取出所有介质、关闭连接的设备,并断开电源线和电缆。
(2)、移动计算机之前,应确保计算机处于待机或休眠方式,或已关闭。这有助于防止损坏硬盘驱动器和数据丢失。
(3)、请勿在计算机处于图形输入板方式时搬运计算机。
(4)、拿起开启的计算机时,应托住计算机底部,而不要抓着或握着显示屏。
(5)、请使用提供了充足防震和保护的优质携带箱。不要将计算机放在塞得很满的箱子或提包中。
4、正确操作存储介质和驱动器
(1)、如果计算机附带有 CD、DVD 或 CD-RW/DVD 驱动器,请不要触摸光盘表面或托盘上的激光头。
(2)、等到听到 CD 或 DVD 咔嗒声放入驱动器的中心转轴后,再关上托盘。
(3)、安装硬盘、CD、DVD 或 CD-RW/DVD 驱动器时,请遵循随硬件一起提供的说明进行操作,并且只在设备需要施加压力的位置施加压力。
5、小心设置密码 请记住您的密码。如果忘记了超级用户或硬盘密码,Lenovo 不会重置这些密码,您可能必须更换系统板或硬盘驱动器。
6、其他重要提示
(1)、您的计算机可能同时具有以太网接口和调制解调器接口。如果是这样,请确保将通信电缆连接到正确的接口,以免损坏接口。
(2)、请向 Lenovo 注册您的 IdeaPad产品(请参考 Web 页面:http://support1.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/index.html), 注册您的计算机可让 Lenovo 通知您可能的技术信息和升级。
(3)、只能由Lenovo授权的 IdeaPad 维修技术人员来拆卸和维修您的计算机。
(4)、不要通过改装滑锁或用胶带封住滑锁来保持显示屏开启或关闭。
(5)、在计算机上插有交流电源适配器时,小心不要让其翻转过来。这样可能会折断适配器插头。
(6)、将未在使用的外接及可移动硬盘、软盘、CD、DVD 和 CD-RW/DVD 驱动器存放在适当的容器或包装中。
(7)、在您安装以下任一设备之前,请触摸一下金属桌面或接地的金属物体。这样可减少您身上的静电。静电可能损坏设备。
PC 卡
智能卡
内存卡,例如 SD 卡、内存条和多媒体卡。
内存模块
小型 PCI 卡
通信子卡
7、电池的使用注意事项
感谢您购买联想笔记本电脑,在您使用笔记本电脑时,请注意以下电池使用说明:
在第一次使用笔记本电脑时,请对电池进行初始化操作。
电池在充电过程中请不要拔下外接电源。
使用电池时,请尽量全部用完再充电,并且一次就将电量充满,不要半途就充电或放电,这样可保持您的电池处于最佳状态。
如果您的电脑长时间不使用,建议您拔下电池,将电池单独存放。
电池单独存放时间建议最长不要超过一个月,并保证每隔一个月左右就对电池进行充电。
电池单独存放前,请保证电池电量大于80%。
建议您将电池置于温度范围-10--35摄氏度的干燥环境中存放,避免阳光照射。
笔记本电池经过长时间使用后,建议您对电池进行初始化。
由于锂离子电池破损后会污染环境,同时也有一定的危险性。请不要随意拆卸、丢弃。具体请与当地管理机构联系,以便了解废弃说明。
附:
1.电池的保修时间:
电池部件的保修期为1年。
2.初始化操作的操作步骤:
初始化是指将电池充满电后,把电放尽,并再次充满的过程。请按照以下步骤来完成一次初始化:
1、请确定电脑处于关机状态,然后接上外接电源充电,充电时间为6~8小时。
2、充满电之后再开机,当系统提示电量低时重新启动机器,屏幕出现"Press F2 for setup”时,按下[F2]进入BIOS 设置程序,让电脑停在该处。
3、拔开电源适配器,让电脑持续开着,直到电池没电而关机为止。
4、接上电源适配器将电池充满。
5、使用充满电的电池,将电量耗光。
6、以上步骤反复2-3 次,即可消除部分记忆效应,延长电池的使用时间。
蓝天白云888
2016-4-26 10:56
认真发帖不容易啊
jgwx
2016-4-26 11:02
这个地球人都知道把
唐/footb宇
2016-4-26 12:09
谢谢,先收了,下次碰到试试
rise28
2016-4-26 13:40
很好,,下次 买 笔记本 要试试。
