明天电脑(MT) 发表于 2016-4-26 09:07
既然保护了 应该有英文提示吧。。。或者你的意思是 自动断电?还是循环重启
多多 发表于 2016-4-26 09:18
按主板维修流程检修。先查一下看哪里电压不对
楼主如果会简单的维修和测量,可以先查一下主板上的开机电路 ...
liyibo 发表于 2016-4-26 11:21
是不是上了内存跑一半断电,看看CPU供电芯片的外围电阻
