标题: 华硕K43T没待机,不触发,连修两台,可能是通病 [打印本页]
作者: 地下河    时间: 2016-4-26 00:31
这两三天接了两台一样的华硕K43T,AMD心片组的。都是没待机少3V 5V。懒得跑电路直接换了待机IC,开机正常。两台都是这样,捡到了。嘻嘻。给以后的接到这款机的同行参考下
作者: 天意wx    时间: 2016-4-26 09:17
没有待机 最好还是简单测试下 避免误换
作者: cqscs0918    时间: 2016-4-26 09:25
哈哈  修了 6
作者: 云南创智维修    时间: 2016-4-26 09:28
什么型号的待机芯片啊?有这毛病?
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-4-26 09:36
这个机子不是那个电容也是通病吗??
作者: 思哲    时间: 2016-4-26 09:40
这个机器问题挺多。
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2016-4-26 12:51
经验丰富不一样,你都不用简单量一下哈,万一没有19V过去
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-26 20:17
可以算秒杀了
作者: 维修峰哥    时间: 2016-4-26 21:07
修的很不错呀
作者: yi18680542    时间: 2016-4-26 22:22
运气也不错啊。。万一什么电容电阻有问题 不是白换了
作者: baishihao    时间: 2016-4-27 22:05
发财了,捡到了呵呵
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-27 22:47
华硕这个通病,我也碰到过啊
作者: 主板图纸    时间: 2016-4-27 23:16
这技术和运气并存的
作者: 西山行    时间: 2016-4-27 23:27
直接秒杀两台。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-4 19:06
我的条件正常也不出3/5V,换了也不出,断开后级还是不出
作者: miludelu    时间: 2016-5-4 19:18
运气真好啊
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-5-4 19:59
这个问题确实是有!!
作者: zhu568849139    时间: 2016-5-5 15:42
和我一样、我也是直接换 懒得查
作者: xsgysxy    时间: 2016-5-21 10:35
我也遇到了 可以不是这个问题 ~!
作者: xsgysxy    时间: 2016-5-21 10:39
我这个是隔离电路问题
作者: redfish133    时间: 2016-5-21 10:49
没有待机直接换IC好运气不错
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-21 11:34
还是看一下工作条件再换保险些
作者: 1466828356    时间: 2016-5-21 11:42
擦 大神直接秒杀啊  我都要量一下的
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-21 12:38
这个机子不是那个电容也是通病吗?
作者: 我心如水II    时间: 2016-5-29 10:39
我现有台,一会出3/5V,一会不出. 之前完全不出,换了网卡后正常,客户拿回去用了几天就是现这种情况了,3/5V正常的时候开机会掉电
作者: dengfei    时间: 2016-5-29 11:39
又被秒杀了 楼主又在数钱了
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-29 12:19
楼主技术厉害。。直接秒
作者: xxcckj    时间: 2016-6-24 12:23
我又一台 进系统  键盘不能用
作者: chen514177    时间: 2016-6-24 12:32
这机子好像是RT8206
基本上没待机都是先换IC
作者: limingyue    时间: 2016-6-24 13:08
运气不错呀
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-24 18:30
我最近接了2台都是不过第2个管的,换充电IC可以开机几次,充电也正常,过会又不行了。电池开机正常,头痛中
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-24 18:32
我估计这个才是通病。有修过的吗。这几天连续3台
作者: 小高同学    时间: 2016-6-24 23:56
待机芯片什么型号的
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-6-25 10:37
楼主大神 多谢分享
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-25 11:26
楼主捡钱了。。。。。
作者: mingwx    时间: 2016-6-25 23:38
遇到我也试试
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-26 00:15
3V 5V 是8206芯片吗?还是什么型号呢?下次注意了
作者: mjq8866    时间: 2016-6-26 09:04
最基本的条件还是要测量的吧
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-26 09:56
希望下次能碰到吧。。
作者: weifalin    时间: 2016-7-5 15:56
我遇到一台是不过公共电。换了充电芯片好一会儿,又不行了。再换一块怎么也不行。不知是那的问题罗。还在慢慢的查
