标题: 宏碁笔记本开机白屏简单 维修一案例 小白看看 高手别来了 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 00:00
维修人:阿 虎
维修时间:2016.4.25
维修地点:中国固始
................................................................................俺是是分界线,此文无技术含量,小白教程贴....
故障:开机白屏 外接正常
下面看图:
主板图正面图:、
      正式开始 ,今天晚上一个同行,拿来一个宏基笔记本说开机白屏 可能是显卡问题,让我帮忙看下,然后自己就回去吃饭了.....说好的不说废话的  还jb说 好了不说了
开机白屏 看到键盘挺新,机器挺旧,怀疑进过水,于是故障还原,确实开机白屏,直接拆机了,键盘果然是换过的 后面有日期呢,机器也是进水的 好像之前别人修过呢,不管了,开机白屏,一般就拿几个问题,先查查供电在说吧,于是下载了图纸 ,找到了屏接口的位置号,搜索关键词 lcd1  一下就找到了,下面看图:
没下载图纸前,我以前测试了屏供电旁边的几个保险都有电压,那就在查看一下LCDVDD的电压 在屏接口的第29 30脚相连的电容上测试也可以直接测试接口,此电压应该为3.3v,实际测量为0v,打阻值无短路,那就搜索下测电压的来源吧,继续跟随图纸前进 go......搜索关键词 LCDVDD 名称 到了一个5脚芯片了  此芯片的型号是G5285T11U 下面看图 :
既然是电压转换 那就测试下芯片的工作条件吧 1脚开启和5脚输入电压都正常,就是没有输出,有开启 有输入 不工作 果断换之
最后当然是亮机图拉
ps:小问题勿喷 希望可以帮助到新手  ps:都是从小白过来的
ps:这个故障实际维修6分钟解决 连拆机 带找料  其实不用照料也可以 你懂得。。。欢迎砸分吧
作者: huangzhaobo    时间: 2016-4-26 00:57
你好 如果那个u4901找不到一样的型号要怎么替换
作者: huangzhaobo    时间: 2016-4-26 00:58
如果u4901找不到一样的芯片要怎么替换
作者: 单纯    时间: 2016-4-26 01:59
有图纸就是好搞  一针见血啊
作者: hsk77    时间: 2016-4-26 06:49
学习一下先,也可以拆掉那个G5285T11U直连是吧
作者: 407930682    时间: 2016-4-26 06:53
秒杀 捡钱 这活我喜欢
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-26 07:14
厉害厉害,我等小白佩服。随便混点下载分。
作者: 凌峰二    时间: 2016-4-26 07:30
看似简单,其实不然,没有基础,等于天堑。
作者: fgjkklll    时间: 2016-4-26 07:38
液晶屏白屏说明屏的背光系统工作正常而成像系统没有正常工作故障部位可能在:主板上的LVDS芯片(显卡),屏线,屏供电3.3V或屏的成像系统本身损坏(屏芯片)
作者: twh0421    时间: 2016-4-26 08:11
秒杀就是爽。
作者: lipujiang    时间: 2016-4-26 08:23
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: HAIN886    时间: 2016-4-26 08:25
楼主技术不错
作者: liuaichun88    时间: 2016-4-26 08:27
三分天注定七分靠打拼
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-26 08:30
这个找不到一样可以把3 5短接  或者 3  4短接    dell的机器也有毛病 修过一台 当时是看帖子通病修的
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-26 08:31
这个应该是那个芯片通病了。。dell的也有这毛病。。芯片丝印也是U4901
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-26 08:48
{:4_135:} 就等来此类机器了
作者: wangww    时间: 2016-4-26 08:54
秒杀机 厉害
作者: 赵子文    时间: 2016-4-26 09:03
不错,能修好才是王道啊
作者: fenghao    时间: 2016-4-26 09:13
一击就中,思路清晰。
作者: cqscs0918    时间: 2016-4-26 09:14
还是修可以
作者: 幽默谷    时间: 2016-4-26 09:20
神速啊,六分,好专业。
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-26 09:21
就是要这样的。快捷维修
作者: hyy    时间: 2016-4-26 09:36
看来这板又来这种好故障了
作者: xyking    时间: 2016-4-26 09:37
“你懂得” 是要 我们直接短接的意思么
作者: szxloveyou    时间: 2016-4-26 09:39
学习了。。。。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-26 09:40
虎哥NB,分分钟就秒杀啦.
作者: 思哲    时间: 2016-4-26 09:42
维修过程看似简单,楼主基本功很厉害的
作者: test3535    时间: 2016-4-26 09:48
其实楼主不错
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-26 09:51
低调,低调,自称小白,谦虚好。见虎子发帖必须加分,习惯了呵呵
作者: coal    时间: 2016-4-26 09:54
这样子的机器一般强拉,断开后面的线路直接强拉
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-4-26 09:57
楼主很好、你的主板型号写一下、还有就是DCBATOUT_LCD 是亮度调节吗
作者: 三番正诺    时间: 2016-4-26 10:08
围观谢谢分享
作者: gaozhen8333    时间: 2016-4-26 10:08
厉害厉害,我等小白佩服
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-26 10:09
楼主秒杀啊!!
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-26 10:14
确实没啥技术含量,但对于刚入行的确实有用!顶!!
作者: ZGW168    时间: 2016-4-26 10:27
提供维修思路  学习了哈哈
作者: xdksxdks    时间: 2016-4-26 10:39
白屏说明供电是正常的呀
作者: liydcc    时间: 2016-4-26 10:50
   我有时候不会找料件,直接短接就行了
作者: ct4251809    时间: 2016-4-26 11:01
楼主,这么简单的故障也发上来啊?
作者: 海子蓝    时间: 2016-4-26 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ming940630    时间: 2016-4-26 11:05
新人学习一下论坛大神们的经验,谢谢分享
作者: 雄关之光    时间: 2016-4-26 11:20
学习了,楼主技术不错,秒杀的感觉就是爽
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-26 11:22
学习了,思路清晰啊
作者: 硬件使者    时间: 2016-4-26 11:22
思路清晰 值得借鉴
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-26 11:52
这真的是让你捡到了打便宜
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 13:10
可以短接啊
赵子文 发表于 2016-4-26 09:03
不错,能修好才是王道啊
是啊 修好 收钱就是王道
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 13:11
LIJUN911025 发表于 2016-4-26 09:40
虎哥NB,分分钟就秒杀啦.
过奖了,这故障 谁都可以秒啦
感谢加分啦
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 13:12
不是亮度调节
xdksxdks 发表于 2016-4-26 10:39
白屏说明供电是正常的呀
白屏一般是缺少屏供电
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 13:13
ct4251809 发表于 2016-4-26 11:01
楼主,这么简单的故障也发上来啊?
我没让你看 是吧 标题写的很清楚了
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-26 13:22
没有走弯路,厉害
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 13:23
阿正哥 发表于 2016-4-26 13:22
没有走弯路,厉害
你都高手了
作者: mjq8866    时间: 2016-4-26 13:33
修的不错,谢谢分享
作者: 西山行    时间: 2016-4-26 13:33
版主秒杀白屏。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 13:34
西山行 发表于 2016-4-26 13:33
版主秒杀白屏。
如果你修肯定也是秒杀啦
作者: 曾帅    时间: 2016-4-26 14:07
六分钟也只有高手能做到了
作者: gaozhj    时间: 2016-4-26 14:08
这活我喜欢,楼主捡到死鱼了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-26 14:12
楼主,这么简单的故障也发上来啊?
分享是一种美德,不论简单还是复杂,论坛不光有大神,更多的是小白
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-4-26 14:20
飞线就OK呵呵
作者: liu260255    时间: 2016-4-26 14:31
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ytfqifwamy    时间: 2016-4-26 15:50
这个还好修了哈,。。。
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-26 16:01
版主出手都是精华啊
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2016-4-26 16:09
捡钱的机器
作者: 49154493    时间: 2016-4-26 16:19
不错 大家都是从小白一路走过来的!
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-4-26 16:22
厉害!
楼主高手啊!
作者: chunchubai    时间: 2016-4-26 16:27
这样的通常都是短接过去
作者: 民康维修    时间: 2016-4-26 16:34
这问题好解决,修得不错
作者: 迅立电脑    时间: 2016-4-26 16:34
有图纸就是好
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 16:52
迅立电脑 发表于 2016-4-26 16:34
有图纸就是好
这故障没图纸 也能秒
作者: 李正义    时间: 2016-4-26 16:54
是不是acer 5470G呀, 去年修这个机器 内疚 4分屏, 外接抖屏, 换了显卡,换了南桥,换了显存, 查电路什么的都正常, 最后换板子秒杀了,。
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-4-26 16:58
白屏一般就是屏供电没有,,只要有供电,就不会只看到白屏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 17:00
李正义 发表于 2016-4-26 16:54
是不是acer 5470G呀, 去年修这个机器 内疚 4分屏, 外接抖屏, 换了显卡,换了南桥,换了显存, 查电路什 ...
应该可以改集显
作者: 我若妖娆    时间: 2016-4-26 17:06
思路清晰  很不错
作者: hsgg    时间: 2016-4-26 17:14
楼主思路清晰赞一个
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-26 17:23
恩 。楼祝修的够速度啊。要是10分钟一台   一小时6台 ,一天8个小时。一天合50台。可以和机器作比较了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 17:23
可惜没有那么大的量
作者: xw1213008    时间: 2016-4-26 17:49
6分钟拆装带修确实很快,本人一般都是飞线的,嘿嘿
作者: 晟晟晟    时间: 2016-4-26 18:02
小白经验贴
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-26 18:17
楼主技术很熟练
作者: 逍遥独    时间: 2016-4-26 18:20
问题不大 楼主写的很霸气 支持下次继续
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-4-26 18:26
可以了 不错
作者: 不集中    时间: 2016-4-26 18:52
这个坏的很多,xx元钱一颗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 19:21
不集中 发表于 2016-4-26 18:52
这个坏的很多,xx元钱一颗
论坛不要随意说价格 帮你修正了
作者: hekl2005    时间: 2016-4-26 19:41
看来是通病呀,上次也试过这个芯片坏。我还先干显卡了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 19:45
应该先测试的
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-26 20:15
我今天修了台NEC白屏也是这个芯片坏了
作者: freak    时间: 2016-4-26 20:15
没遇到过,学习了
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-26 20:18
有配件就是修的快啊,楼主挺牛的
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-26 20:30
大神就是大神 技术好啊
作者: weiqigo    时间: 2016-4-26 20:42
我一般直接飞线
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-4-26 20:44
直接给屏拉个供电
作者: LDKJ    时间: 2016-4-26 20:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 湘南剑    时间: 2016-4-26 20:57
跟我修的一台DELL一样的故障嘛,不过DELL是6脚芯片,没有换的,直接短过去了。。。
作者: 30689959    时间: 2016-4-26 21:09
这是ACER的通病无LCDVDD电压
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-26 21:35
3.4.5 直连  省事省心  找料太麻烦  今天就修到一个这个机子  3-5V滤波电容太爱坏了  故障是 时开时不开 !
作者: 74185296301    时间: 2016-4-26 21:55
3 5脚连上也行 可能开机闪下屏
作者: yi18680542    时间: 2016-4-26 21:56
我拆下来 6分钟可能都不够。。手速比较慢。楼主 的经验不错。吸收了。谢谢
