标题: 一个贴片电容导致没复位 [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-4-25 23:22
标题: 一个贴片电容导致没复位
今天一客户拿来一片昂达RS790GX+/785+780+ VER2.00AMD集成板来说点不亮,测试还真的点不亮!诊断卡插上去没复位!内存 VDDA2.5 CPU 桥 总线电压都正常!时钟电压也正常!复位排针电压不正常(0V)!复位排针的正极通向上面一个NC贴片场管(不知道是不是场管,因为量了没一只脚接地,还请大神帮忙解答-这是不是场管,谢谢),量了D极和S极都没电压,G极有2.9V,在料板上找个差不多的换上去还是一样!那看来不是它的问题!还是跟着D极跑线吧-通向旁边的一个贴片电容,用二极管档量两端滴滴响(万用表显示014),看来就是它的问题了!用风枪把它焊掉,冷却开机跑码了!接上VGA线显示了!断电,为了保险还是从料板上拆个电容换上去了,可是复位排针电压只有2.4V但能显示!会不会是我换的那个管没换对?(换那个管的时候把旁边的塑料都吹化了,不好换啊,你们看图就知道了)大晚上的发贴不容易啊,各位看客加点分啊,谢谢啦!!!(都知道加分不扣分)
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-25 23:30
复位排针电压2.4V,算是正常的。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 00:17
台式机要是图纸在多点就好了
作者: allcam1    时间: 2016-4-26 07:28
DDR2+DDR3双BIOS还真 没修到过。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-26 08:00
拆这个电容好似不用风枪也可以的呢。
作者: 1271092608    时间: 2016-4-26 08:22
这个应该是电容对地短路拉低了复位针的电压,等于按住复位键不放
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2016-4-26 08:26
DDR2+DDR3双BIOS,双BIOS从哪看出来的
作者: likai    时间: 2016-4-26 08:39
GAOSHOU YA 学习中
作者: wlm9086    时间: 2016-4-26 09:21
是不是所有的贴片电容二极管档两端都不能值太小
作者: ivwsit    时间: 2016-4-26 09:21
我也有一张这样的板。。不跑码!AMD的板不会修
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-26 09:34
学习了,又是电容搞的鬼
作者: 老板、    时间: 2016-4-26 09:35
很少遇到复位针脚电压偏低的故障
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 09:35
小巧玲珑100 发表于 2016-4-26 08:00
拆这个电容好似不用风枪也可以的呢。
我也是直接用烙铁加点锡就直接拆掉。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 09:37
电容的特性就是对直流的阻力是无穷大。如果测量到它阻值很小,也不一定是他的问题,要根据电路来分析。如果要判断是不是它的问题,可以拆下来测量。
作者: toshiba520    时间: 2016-4-26 09:55
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 10:18
三线牌子的有
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 10:19
yuchao454875 发表于 2016-4-26 09:35
我也是直接用烙铁加点锡就直接拆掉。。
师傅,我没你技术好啊 复位排针2.4V正常吗?师傅
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 10:20
不是有两个BIOS座子吗?上面还标明了
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 10:21
likai 发表于 2016-4-26 08:39
GAOSHOU YA 学习中
那就加分啊 我还不算高手
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 10:22
yuchao454875 发表于 2016-4-26 09:37
电容的特性就是对直流的阻力是无穷大。如果测量到它阻值很小,也不一定是他的问题,要根据电路来分析。如 ...
师傅,我在板上量会滴滴响,拆下来量也是一样!
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 10:23
一样的板?AMD桥易虚焊吧
100蚊环游世界 发表于 2016-4-26 09:34
学习了,又是电容搞的鬼
那就麻烦加分啊,谢谢啦!
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 10:26
应该可以算正常的。修好后试机正常吗
作者: liydcc    时间: 2016-4-26 10:27
    恩,其实大部分故障都是小元件导致的,难的是怎么找出来
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 10:28
这种拿下来测量也是阻值很小那就是坏了,
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 10:30
yuchao454875 发表于 2016-4-26 10:26
应该可以算正常的。修好后试机正常吗
可以亮机,正常电压不是3.3V,会不会有影响啊?师傅
yuchao454875 发表于 2016-4-26 10:28
这种拿下来测量也是阻值很小那就是坏了,
师傅,那个NC是不是场管啊?
作者: 奇难维修    时间: 2016-4-26 10:38
楼主 你这板有图纸吗?能不能共享一下?  还有建议你以后拆这些用烙铁就好了, 有一个土办法 就是直接用2支烙铁来折这些,更快更好!!!,
作者: 走,炸學校去    时间: 2016-4-26 10:43
复位排针是不是3.3V
作者: bboroo    时间: 2016-4-26 10:44
楼主拆那个管的时候应该用个小铁片之类的东西挡一下,那样就不会把塑料搞融化了
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 10:57
bboroo 发表于 2016-4-26 10:44
楼主才那个管的时候应该用个小铁片之类的东西挡一下,那样就不会把塑料搞融化了
档不了啊 空间太狭小了
走,炸學校去 发表于 2016-4-26 10:43
复位排针是不是3.3V
是啊  我这个修好后2.4V(是不是那个NC管子没换对啊?)
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 10:58
奇难维修 发表于 2016-4-26 10:38
楼主 你这板有图纸吗?能不能共享一下?  还有建议你以后拆这些用烙铁就好了, 有一个土办法 就是直接用2支烙 ...
没图纸,我是自己跑线的.用两个烙铁怎么拆啊?
作者: 奇难维修    时间: 2016-4-26 11:04
用2支两边同时加热啊,一下子就可以拆出来!
作者: xxjc1991    时间: 2016-4-26 11:05
不知道是不是场管,然后又随便找了个一样的,最后还修好了,
作者: 走,炸學校去    时间: 2016-4-26 11:06
有可能
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 11:19
联益小张 发表于 2016-4-26 10:30
师傅,那个NC是不是场管啊?
你测下NC管子3个脚的电压来判断吧
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 12:19
那还不如用风枪 快多了
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 12:20
你也是这个问题?不是那个电容的问题?
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 12:21
yuchao454875 发表于 2016-4-26 11:19
你测下NC管子3个脚的电压来判断吧
主板昨天就被客户拿走了
作者: ddr0025    时间: 2016-4-26 14:16
是电容微短吧
作者: 联益小张    时间: 2016-4-26 14:39
ddr0025 发表于 2016-4-26 14:16
是电容微短吧
算是吧 我有片映泰G41D3+ VER6.3主板不跑码,CPU换过 BIOS刷过都不行!桥压过也不行,求解啊,谢谢啦!
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-27 11:50
只要能开机就可以啊,复位电压通常是3.3v,但也不排除有些板子电压不一样
作者: 三思行    时间: 2016-4-27 14:42
小小白学习了,谢谢大家
作者: 无尽的路    时间: 2016-4-27 14:54
碰到过,修得比较少,容易忽略这个地方,有时候修半天才想起来。
作者: leizhili1234    时间: 2016-4-27 15:11
楼主技术不错
作者: 联益小张    时间: 2016-4-27 15:37
三思行 发表于 2016-4-27 14:42
小小白学习了,谢谢大家
那就加分啊,谢谢!
作者: 联益小张    时间: 2016-4-27 15:39
大神,RT8859M的49脚的160K电阻在什么板上比较多啊?(49脚和50脚的正常电压都是1.2V吗?谢谢!!!)
leizhili1234 发表于 2016-4-27 15:11
楼主技术不错
加分啊,谢谢啦!技术不是很好
作者: 无尽的路    时间: 2016-4-27 15:57
找有RT8859的主板吧,49脚,50脚,是1.2V,但我修到过一次,太久了记不清了,只记得跑码后,49脚电压我量了只有0.57V,可能是个例吧。别的板我不清楚是不是统一的。
还有华硕的ASP1000芯片是跟RT8859脚是一样的,所以也能到那里找电阻,另外不出CPU供电,也可参照RT8859通病维修。
最后,我不是大神,大家互相学习。
作者: xie281531    时间: 2016-4-27 17:16
不错  维修经验
作者: 联益小张    时间: 2016-4-27 18:27
无尽的路 发表于 2016-4-27 15:57
找有RT8859的主板吧,49脚,50脚,是1.2V,但我修到过一次,太久了记不清了,只记得跑码后,49脚电压我量 ...
我把50脚和49脚的电阻拆下来测量阻值都没变!50脚220K,49脚160K,焊回去后CPU供电出来了可以亮机了(49脚0.5V 50脚1.2V)断电再开又不行了!(就是49脚电阻有时12V有时0.5V!换个168K的还是一样!)有时显有时不显(不显的时候49脚12V但电阻阻值没变)求解啊 谢谢!!!
作者: yue19960714    时间: 2016-4-27 18:30
电容拉低了
作者: 联益小张    时间: 2016-4-27 18:50
xie281531 发表于 2016-4-27 17:16
不错  维修经验
加分,谢谢!
作者: 联益小张    时间: 2016-4-27 18:51
yue19960714 发表于 2016-4-27 18:30
电容拉低了
大神,帮忙解答下52楼的问题啊,谢谢啦!!!
作者: 林小龙    时间: 2016-4-27 20:42
思路清晰着,可惜的是你的拆装以后还是小心为好
作者: dzy84    时间: 2016-4-27 20:52
今天修了块PWS-on的电容变质,导致PWS-ON的电压跳变,导致偶尔能开机。开机之后关机不能全关机。风扇一直转。
作者: 联益小张    时间: 2016-4-27 20:52
那大神指点指点啊?要怎样拆啊(我是用风枪拆的)
作者: OQC    时间: 2016-4-27 22:18
很多时候都这样,一个小小的问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-27 22:26
刷个bois试试我上次有一块也是你这种状况刷bois好了
作者: 孤忆心欣    时间: 2016-4-27 22:29
最后故障就是电容短路了吗
作者: yu541689    时间: 2016-4-27 22:31
很不错哦,向你学习
作者: 无尽的路    时间: 2016-4-28 09:50
联益小张 发表于 2016-4-27 18:27
我把50脚和49脚的电阻拆下来测量阻值都没变!50脚220K,49脚160K,焊回去后CPU供电出来了可以亮机了(49脚0.5 ...
你这两个OCSET,OCSETA脚有没有测,3V左右是正常的,如果不是3V,你找电阻把它分压成3V。
作者: 联益小张    时间: 2016-4-28 10:55
脚不是和电阻是相通的吗?我是在电阻上测的(通向50脚49脚这一端上测的,另一端是12V)
作者: 联益小张    时间: 2016-4-28 10:57
哦 你是说42脚和43脚啊 等会我量下
作者: 湘南剑    时间: 2016-4-28 11:55
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-26 00:17
台式机要是图纸在多点就好了
好多主板都是因为没图纸丢掉了。。。有图纸,修起来就简单得多了啊,特别是我这种半吊子还不太乐意跑线的,遇上电压正常没复位什么的,搞几下跑线跑不出来就丢了。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-28 12:18
湘南剑 发表于 2016-4-28 11:55
好多主板都是因为没图纸丢掉了。。。有图纸,修起来就简单得多了啊,特别是我这种半吊子还不太乐意跑线的 ...
台式机主板 不用浪费时间
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2016-4-28 12:46
这板子没图纸啊。楼主挺细心。
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-4-28 14:06
昂达的板子奇怪问题最多了
作者: zk111    时间: 2016-4-28 14:54
没有图纸吗
作者: zk111    时间: 2016-4-28 14:55
压着桥  看看跑不跑码
作者: 联益小张    时间: 2016-4-28 23:26
zk111 发表于 2016-4-28 14:54
没有图纸吗
没有 昂达的板有图纸吗?
刚好六个字嘿 发表于 2016-4-28 12:46
这板子没图纸啊。楼主挺细心。
昂达的啊 昂达主板有图纸?
