ibm r60开机掉电之后不触发修复一列
杭州金帆本本
2009-3-7 15:42
接到客户一台r60的机器,按开关屏幕一亮立即掉电,指示灯也不亮,接着按开关无任何反应,拆机测得掉电后,有vcc5m,没有vcc3m,查图纸vcc3m,vcc5m由max1901产生,测得max1901的4脚为TIME/ON5有3.25v的高电平,28脚为RUN/ON3却无高电平信号,所以有vcc5m产生却没有vcc3m产生,顺藤摸瓜查图纸发现28脚是由M1_ON经过r405送到的,而r405应该为0欧姆电阻,实测却为很高的阻值,更换r405后,故障排除,开机进系统,一切ok.呵呵
就是中文
2009-3-7 21:38
还是有图纸方便啊。。。。
小王良
2009-3-8 07:10
这要自己收集的啊
游神
2009-3-8 10:12
有图也得看得懂才行啊。看到故障不知道怎么分析!
飘飘的雨
2009-3-8 10:59
是啊 有图就是方便啊 多谢LZ啊 以后有时间多多看图
北京欢迎了
2009-3-8 10:59
有图真方便,但图纸不好找啊,
郑玉军
2009-3-8 13:55
资料重要,分析也同样重要,多谢楼主分享,学习了
深圳同创电脑
2009-3-17 15:27
图纸论坛能买的吗???
宋信涛
2009-3-17 20:17
看不懂图杂办..
深圳佳维
2009-3-22 23:42
这个机器掉电后是没有5V的哦。
李振辉
2009-3-23 20:42
维修时有图纸方便多了,特别是对于一些疑难杂症!
浙江七仔
2009-3-23 21:21
太聪明啦 这个孩子
钱轩
2009-3-23 21:46
学习有时候是枯燥乏味的 不过一定要坚持 学习中
宋信涛
2009-3-24 20:01
太厉害了.好想真真的学飞下芯片级别的维修.
全心全意的爱
2009-3-27 17:07
灌水
方恽鸿
2009-3-27 17:13
能跑出线路有时就能修到一些小元件
交航安徽
2009-3-27 21:15
强!有图纸就是好,经验
今日
2009-4-1 11:59
要是楼主能传份图纸上来就好了
白色白色
2009-4-1 12:24
学习了,楼主有图就是方便
