ZXCVWtest
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发
青鸟飞鱼维修
2016-4-25 20:48
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发 刷了好多BIOS没解决 我的是13年12.12 的 时间 我该刷哪一个BIOS
RRWXS
2016-4-25 20:51
看下南桥是否起波,如果没先晶针电容。
二年级
2016-4-25 20:53
不是只刷BIOS就能解决的,查桥的相关电路吧!
hyy
2016-4-25 20:55
查触发条件啊,刷太多了吧
llxxx
2016-4-25 23:21
别放电 查查条件吧 应该不是bios引起的
qq463335616
2016-4-26 10:00
楼住解决没 我的也是触发0.05就掉下来 放点有时也可以。bios刷了也一样。查了 就是南桥没回信号给io
mjh0755
2016-4-26 10:03
明显的桥问题,加热一下桥又可以开,但是不能解决问题。要重做下桥才可以
gaozhen8333
2016-4-26 10:10
晶振看看。。
勤奋努力
2016-4-26 11:43
看容量大小阿EC的小的
笔记本现场维修
2016-4-28 10:50
是南桥问题,我加焊南桥解决好几台了
小卜卜
2016-4-28 10:59
不一定是bios问题啊
mosguan
2016-4-28 13:01
触发电路的问题吧
tanke910507
2016-5-17 15:41
可能的原因一个ec和南桥的 最终解决了问题!!!给遇到同样问题的同行朋友
要我
2016-5-18 15:55
我手上也有一台这样的
lyhswnu
2016-5-18 16:57
厉害啊厉害啊厉害啊厉害啊
lzeser
2016-5-18 17:35
查触发条件啊,刷太多了吧
wzm99
2016-5-25 18:20
我手上也有台一样的,不知道怎么解决
421546442
2016-6-8 10:53
换个南桥看看
世隆科技
2016-6-12 14:02
我今天接了台更奇葩的,单用电源一切正常
ww123321
2016-6-13 10:23
我这有一台电流跑到0.07掉电,再开没反应
bestsu
2016-6-13 11:15
把南桥加焊一把就好了
鼎盛二手
2016-6-13 13:29
应该要动桥 别再刷了
求实笔记本维修
2016-6-30 10:07
我也接到两台了不怎么搞了,换南桥看到也有复发的
