标题: HP PRO3330MT不显示 [打印本页]
作者: ap04112271    时间: 2016-4-25 20:31
标题: HP PRO3330MT不显示
HP PRO3330MT主机开机无显示,主板是HP POPEYE-H61-uATX:1.00,插诊断卡,复位灯亮,主板没复位,量各电感,只有内存有1.5v,桥供电0.38V,不正常,正常应该是1V左右,那就先修桥供电。发现桥供电是由PQ600转换得到的,而PQ600是复合mos管,测1,2,3,4脚短路,换PQ600上机,复位灯还是亮,量1脚0.38伏,2,3,,4脚12伏,5,6,7脚0.38伏,8脚1.8伏,其中1脚为G1,8脚为G2,G2已经有输出,那控制PQ600电源管理芯片PU600工作条件应该满足,换PU600,顺利点亮,上传一下主板4M的BIOS
hp pro3330mt_HP POPEYE-H61-uATX1.00 _PCT25VF032B.rar
1.88 MB, 下载次数: 128
作者: 二年级    时间: 2016-4-25 21:09
这板桥供电线路挺复杂的。
作者: 菜菜维修    时间: 2016-4-25 21:38
你截个电路图出来,才容易理解哦
作者: 18771435392    时间: 2016-4-25 21:41
不错的技术,我真的很羡慕
作者: ap04112271    时间: 2016-4-25 22:39
没有电路图啊,跑下电路就知道了
作者: 军少少少    时间: 2016-4-25 22:40
思路清楚 谢谢楼主
作者: afxlym    时间: 2016-4-25 22:47
厉害,没图都能修,小白没图就丢的分
作者: 凤城    时间: 2016-4-25 23:20
这个板有图纸吗?精英代工的?
作者: toshiba520    时间: 2016-4-26 09:56
思路清楚 谢谢楼主
