标题: 不插电池,笔记本充放电电路,输出电压多少为正常? [打印本页]
作者: lpmycs123    时间: 2016-4-25 19:31
作者: 广州小刚    时间: 2016-4-25 19:57
要看芯片组,主板不一样空载的时候不一样的的
作者: 二年级    时间: 2016-4-25 20:32
如果是专给电池充电的话应该无输出。
作者: 大修家    时间: 2016-4-25 20:34
这个不一定 一般都是3V左右
作者: llxxx    时间: 2016-4-25 23:25
不插电池电感会有2      3v左右电压   如果你量有十几伏的电压就不对了
