查看: 2369|回复: 28
大神看看圈里面的作用是什么
发表于 2016-4-25 18:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现在圈里的开机秒烫,不敢下手的烫,都懂吧
发表于 2016-4-25 18:51:47 | 只看该作者 �
滤出高次谐波,,。。。。
点评
有通俗易懂的解释吗,求大佬解释是什么情况,有什么解决办法  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:37
果然是维修大佬,拆掉会有什么影响吗  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:09
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2
查看全部评分
发表于 2016-4-25 19:00:36 | 只看该作者 �
消振电路,防止不良自激振荡和滤去一些特定频段的杂波的。
点评
那个电阻发烫是什么情况  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:37
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2
查看全部评分
发表于 2016-4-25 19:09:09 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-25 18:51
滤出高次谐波,,。。。。
果然是维修大佬,拆掉会有什么影响吗
发表于 2016-4-25 19:14:31 | 只看该作者 �
是大电流了吗?
点评
大电流什么意思  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:28
发表于 2016-4-25 19:28:45 | 只看该作者 �
向858 发表于 2016-4-25 19:14
是大电流了吗?
大电流什么意思
发表于 2016-4-25 19:34:56 | 只看该作者 �
就一个电阻跟电容,秒烫就更换呗!估计电容漏电了。
点评
有4组全部发烫,就那个电阻秒烫  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:36
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2
查看全部评分
发表于 2016-4-25 19:36:15 | 只看该作者 �
有4组全部发烫,就那个电阻秒烫
发表于 2016-4-25 19:36:50 | 只看该作者 �
rc滤波电路。。。。。
点评
求解决办法  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:38
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2
查看全部评分
发表于 2016-4-25 19:37:14 | 只看该作者 �
滤出高次谐波,,。。。。
发表于 2016-4-25 19:37:39 | 只看该作者 �
那个电阻发烫是什么情况
点评
发烫可能是消振电容漏电或PWM电路有不良振荡。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:42
发表于 2016-4-25 19:38:43 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2016-4-25 19:36
rc滤波电路。。。。。
求解决办法
发表于 2016-4-25 19:48:08 | 只看该作者 �
电阻发烫,电容漏电了。找到电容换掉。
点评
是找普通贴片滤波电容就可以吗  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:50
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2
查看全部评分
发表于 2016-4-25 19:50:23 | 只看该作者 �
遂宁市胜达科技 发表于 2016-4-25 19:48
电阻发烫,电容漏电了。找到电容换掉。
是找普通贴片滤波电容就可以吗
点评
是的,贴片电容大小,颜色一样换上就可以了  详情 回复 发表于 2016-4-25 23:37
发表于 2016-4-25 20:39:45 | 只看该作者 �
4组全发烫,MOS管烫吗?
发表于 2016-4-25 20:42:35 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2016-4-25 19:37
那个电阻发烫是什么情况
发表于 2016-4-25 20:57:35 | 只看该作者 �
个人见解:这个作用 是加强负载功率。如果去掉会选成通电,电压拉低。功率不够。(液晶上常用这个电路稳压)。如果太烫你可换个W数大点的电阻,笔记本就换个大点的电阻试下,或者后面加2颗电容进行滤波。LZ修好就回复下。
发表于 2016-4-25 21:00:35 | 只看该作者 �
还有以前有遇过一台  是电感问题 。你可换个电感试下 (弱弱的问一下VCORE 是CPU供电。CPU没有坏吧)
发表于 2016-4-25 23:26:20 | 只看该作者 �
电阻烫?应该是MOS管烫吧,MOS管烫得查下自举有没有不足,上下管G极到电源IC值是不是正常的,相位有没有断线,反馈有没有问题
点评
版主,楼主说的是他图中红圈里面电阻发烫。  详情 回复 发表于 2016-4-25 23:34
发表于 2016-4-25 23:34:35 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-25 23:26
电阻烫?应该是MOS管烫吧,MOS管烫得查下自举有没有不足,上下管G极到电源IC值是不是正常的,相位有没有断 ...
