查看: 3469|回复: 13
[显卡维修]
显卡的 复位脚A11 对地只有110 不正常 求助..
头像被屏蔽
发表于 2016-4-25 17:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟总线A13 A14 的值正常,复位A11不正常只有110,正常应该在650左右 。现在不能点亮但能认出bios 和核心。 求教。。。
头像被屏蔽
发表于 2016-4-25 17:58:04 | 只看该作者 �
核心 有问题吗?
发表于 2016-4-26 09:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不正常,没见过那么低的,坐等高手解答。。。
发表于 2016-4-26 09:44:46 | 只看该作者 �
那楼主你现在什么情况啊。你测量下复位现在多少V,如果还不正常就看下是有东西拉低还是桥有问题
没发现哪里拉低了  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:18
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-4-26 10:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没发现哪里拉低了
你现在什么情况,可以通电吗?通电后复位没有还是?供电都正常吗  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:27
发表于 2016-4-26 10:27:31 | 只看该作者 �
kx_98 发表于 2016-4-26 10:18
没发现哪里拉低了
供电正常的 就是点不亮。 核心 bios都可以读出来  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:58
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-4-26 10:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半gpu挂了  直接进的核心  查不了
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-4-26 13:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-27 03:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥问题大一点,usb的值正常吗,跑下线看看
发表于 2016-4-27 03:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前面看错了,可以跑下线,拆掉线上的所有,然后就核心了
它是直接进的核心。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-28 08:02
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-4-28 08:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它是直接进的核心。。。。
发表于 2016-5-10 22:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-10 22:12:00 | 只看该作者 �
看看别的是不是被拉低了
发表于 2016-5-11 21:20:36 | 只看该作者 �
GPU坏的可能性大些
