标题: 苹果A1466 不充电 请问IO是有带程序的吗 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2016-4-25 17:54
接了一台A1466 13年的 收到机子测试不开机 接上适配器电源灯也不会亮  换了一个电池 可以开机 但是不能充电 接适配器也无法开机。测充电芯片14脚 只有1.7V 正常是3.2V  这电压是直接从IO芯片发出来 订了一个芯片装上去了 接上适配器 指示灯了,用适配器也可以开机了 可还是不能充电 有提示在充电中 一直是1%,电池电压从开机6V直降到0,有谁换过种IO芯片 是不是这种IO也是有带程序的?芯片型号 LM4FS1BH
作者: xiaochide    时间: 2016-4-25 18:59
io有程序的
作者: 广州小刚    时间: 2016-4-25 19:59
这个好像是通病吧,一个电阻坏了
作者: kf900    时间: 2016-4-26 10:56
广州小刚 发表于 2016-4-25 19:59
这个好像是通病吧,一个电阻坏了
兄弟 知道是哪一个电阻吗?
作者: jgwx    时间: 2016-4-26 11:03
测下电池接口 波形是不是正常 io有程序的
作者: kf900    时间: 2016-4-26 17:09
那就可能还是IO的问题了  原先用电源是不能开机的 我换了一个IO 就可以开机了 就是充不了电
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-4-26 17:58
带程序的,最好是买料板换
作者: 小二    时间: 2016-4-26 18:01
排阻通病吧,这个机器
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-26 18:04
IO内部有程序的, 去购买人家减板的回来
作者: 衢州电脑维修    时间: 2016-4-26 18:05
带的。。。。。
作者: 曹黎明    时间: 2016-4-28 20:40
苹果的EC都是自带程序的,
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-28 21:41
苹果的SMC都是带程序的啊
作者: 袁袁华    时间: 2016-4-28 22:06
苹果ec都带程序
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-28 22:30
苹果的smc是日立的都是带程序了,所以换就要买同板号料板回来换
作者: liuzeng    时间: 2016-4-29 11:35
苹果电脑也有自然坏的?这可是卖肾的机器!
作者: redfish133    时间: 2016-4-29 11:41
6259附近有个电阻,具体看型号啦
作者: 422571026    时间: 2016-4-29 16:58
这个肯定有程序,我换过不EC不触发。这个机修进水断线等接好还是 不充电,最后换两个上拉电阻好的
作者: huanglong914    时间: 2016-4-29 18:52
肯定带程序,买料板吧,新芯片都不行,出现各种问题。
作者: 血月    时间: 2016-4-29 20:54
apple  都是买料板回来换的
作者: 现代科技88    时间: 2016-4-29 21:58
路过。
作者: laiguod    时间: 2016-4-29 22:52
苹果机器的EC,都是带程序的专用,、
作者: 272868655    时间: 2016-4-30 16:33
这样的机器 直接买料板吧  买料板拆版的IO肯定是可以用只要你别拆坏、
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-4-30 16:37
一般都带程序的
作者: sscluquan    时间: 2016-5-1 10:34
经常修到苹果充电的,有的修好也时好时坏,主要看灰,
作者: 叁省吾身    时间: 2016-5-2 15:42
带程序的,去淘宝买个料板来拆
作者: bohaishuma    时间: 2016-5-3 17:52
肯定要的,买料板,不要买淘宝的单芯片,都不能用。
作者: 上海企升科技    时间: 2016-5-3 19:58
SMC 当然是有程序
作者: jason842    时间: 2016-5-3 20:00
io有程序的
作者: qq623348151    时间: 2016-5-3 21:15
都是带程序的 芯片要从料板找
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-3 21:35
学习了。我们这边苹果修的少
作者: 小白不懂    时间: 2016-5-3 23:22
检查一下隔离管,是不是坏了!!
作者: 407930682    时间: 2016-5-4 08:21
苹果ec带程序的 自己写不了 只能买版号一样的料板换上面的ec
作者: cxghsm    时间: 2016-5-4 08:35
苹果都带程序的,换了不带程序的还能开机?
作者: kf900    时间: 2016-5-5 17:07
是啊 可以开机 充电灯能亮 认不到电池 再换一个 可以开机也能认到电池 但不充电 充电灯也不会亮
