联想 B40-70 LA-B091P 买的, 不会开机慢,
ong桥
2016-4-25 17:52
我的机子开机不显示,我论坛上找了几个刷了要么不显示要么开机很慢,然后花10块钱去买了一个,开机不会慢了,正常
B40-70 LA-B091P 不会开机慢 .zip
(3.28 MB, 下载次数: 391)
2016-4-25 17:51 上传
点击文件名下载附件
杜俊岩
2016-5-2 19:27
是用你原机BIOS的基础上合成的吗?估计用在其它板子上,一样开机慢,有人说现在机器,一个机器对应一个BIOS,说是EM不同,不是很明白,请大家给个答案
337019192
2017-8-21 09:51
这是几点零的板本啊?还有是独显还是集显?
337019192
2017-8-21 10:35
我的是B40-70 LA-091P REV:3.0独显。刷完点不亮了。不跑码。我以前是可以亮机进系统掉电的。一样板号的别下了。
337019192
2017-8-21 10:36
LA-B091P 上面板号少打了个 B
波仔89
2017-10-22 14:36
谢谢楼主
开机慢,楼主真的好用
泌阳天胜
2017-12-12 16:00
给力的很 开机很快 亲测
ong桥
2017-12-16 11:07
泌阳天胜 发表于 2017-12-12 16:00
给力的很 开机很快 亲测
哈哈,必须给力呀。
a66271799
2018-4-8 10:04
点了不亮 不知道是不是板号不对 我的是1.0的
czs
2018-12-26 15:11
我的原机BIOS没有备份电流0.4 之前都有跑马 刷你这个试试
