标题: Benq R43笔记本无背光 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-25 17:44
标题: Benq R43笔记本无背光
客送来一台R43机器,无背光,能隐约看到有显示,心想问题不大,不是灯管就是高压条,报价200成交,拆开量高压条电源供电各电压无异常,用单独外接电源加测试的台式机高压条测量灯管正常,怀疑高压条坏,因通用高压条用完,刚好有HP CQ41的条子,看电路得出正负级,用3.3V去试另两脚却无法点亮,纳闷中换另一个CQ41也一样,再查CQ41的供电为19V,而这个为12V,可能因这个电压低无法点亮,无奈买通用高压条,装上OK,心喜大功告成。装上插电,竟然不亮了,只得再拆开,,高压条烧糊了,怀疑灯管不良,又花了近一小时把灯管换了(灯管无明显发黑现象),换另一根OK,再装上试机,用电池用了近1小时无异常,于是装机,插好外接电源,一下又不亮了,心想不好,可能外接电源有问题,一测量有33V!正常为19V,赶紧关机,找另外的19V电源,再换高压条OK。
走了一个大圈,败在大意身上,长个教训了,希望同行引以为界
作者: xcra    时间: 2016-4-25 18:39
外接这么高的电压
主板不会烧了吗?
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-25 21:13
xcra 发表于 2016-4-25 18:39
外接这么高的电压
主板不会烧了吗?
主板没烧,很是奇怪
作者: 044019han    时间: 2016-4-25 21:33
这几年来才见一个贴啊
