标题: ga-h61m-s1不出CPU供电通病维修 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2016-4-25 17:40
ga-h61m-s1不出CPU供电通病维修 经过一番周折 终于找到故障点 测这个电阻阻值只有0.9K 本身是3K的 结果我大意了 换了一个6K的上去  我嚓 一边3.3v 电阻的另外一边.09V 我去 再到技嘉主板上面 到处测 终于找到一个3K的电阻 装上去的 滴滴声出来了 终于复活了通病啊  以后越到这样的问题 大家直接换电阻搞定 下面我上图电阻位置
作者: 单纯    时间: 2016-4-25 17:55
楼主 修了几块都是这里的问题吗?
作者: 452603953    时间: 2016-4-25 18:30
下次碰到直接秒
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-25 18:40
你修好了几块 就认定是通病
作者: H55    时间: 2016-4-25 19:15
1.8V PLL 哈。。。。。。。。。
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-25 19:20
感谢分享  加分
作者: 向858    时间: 2016-4-25 19:24
为什么说是通病呢?求解
作者: 二年级    时间: 2016-4-25 20:03
你为什么测到这个电阻?该电阻的作用是什么?
作者: 陈先生206    时间: 2016-4-25 23:15
正好有一块一样的板子没修好,明天试试
作者: 凤城    时间: 2016-4-25 23:27
修了很多片这个问题了吗?
作者: 小卒无名    时间: 2016-4-26 09:43
这个电阻有问题,应该是风扇转转停停把?。。1.8V PLL 拉高或拉低了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 10:00
特意查了下图纸这个是VCC1.8
作者: mzvihv    时间: 2016-4-26 10:33
这能算通病么
作者: 维修1234    时间: 2016-4-26 11:30
在这里,顺便借用一下(在此对原作者表示感谢),总结H61的时序:
1,供电,内存供电--内存负载供电(没画)--1.05PCH桥供电--1.8VPLL供电--总线供电--VCCSA供电
        第一步到此结束(暂时没有CPU供电)
2,IO收到ATX电源PWROK 3.3V信号发出PWROK1给桥(桥里面名称是APWOK)桥发出DRAM_PWROK和CPUPWROK
给CPU,再有SVID产生CPU供电
3,时钟正常后,CPU供电正常后发出VRMPWRGD(有些叫VR_RDY)给桥,
桥收到IO发出的PWROK1和CPU发出的VRMPWRGD后
根据上面的内容,同时根据YUCHAO474875版主提供的图片。
这块板应当是没有1.8VPLL,还没有到CPU供电这一块。
作者: flf123456    时间: 2016-4-26 11:54
1,供电,内存供电--内存负载供电(没画 ...
高,实在是高,我何时才能到这水平呢{:3_47:}
作者: flf123456    时间: 2016-4-26 11:56
我所修的技嘉H61没CPU供电极少例,不是通病吧
作者: 狂人鸟    时间: 2016-4-26 11:58
这个电阻我也碰到过,在主板上测量1.7K左右。拆下来是3K。
作者: 406784437    时间: 2016-4-26 11:58
现在这些新板子装假负载不出电压,楼主是怎样测的呢?是查图纸测外围吗?
作者: TY2012    时间: 2016-4-26 12:00
我也修了很多,都是1.8分流分压电阻坏了
作者: hexueying    时间: 2016-4-26 16:30
必须是通病 这种问题不低于10块板..................
作者: MSI    时间: 2016-4-26 16:32
没有CPU供电 是缺少其他供电造成的
作者: 维修1234    时间: 2016-4-26 16:39
在确保无短路的情况下,可以放好U或者一个坏U上去
作者: 406784437    时间: 2016-4-26 17:06
你测CPU的工作条件那些电压,你是看图纸然后在CPU座附近找吗?
作者: he5888    时间: 2016-4-26 17:31
下次碰到直接秒
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-26 19:42
哈哈我的也好了我找了好久0.0.0.0
作者: 维修1234    时间: 2016-4-26 22:03
最好是有图纸对着测量
作者: 丁凌    时间: 2016-4-27 13:48
暂时自己的还没修好
作者: chen197505    时间: 2016-12-28 11:27
我这有一块有1.8V,不是这个问题
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2016-12-28 11:42
学习了。。。没碰到过这故障
作者: dbg167    时间: 2016-12-29 15:21
感謝分享信息和知識
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-3-29 16:37
这个是分压电阻吗?
作者: wangdeheng123    时间: 2017-4-22 22:10
楼主好厉害了,下次碰到了好好想想
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-23 00:25
分压电阻坏导致不出PLL供电
作者: 金太阳科技    时间: 2017-5-8 14:51
我的那个电阻拆下来有3K 正常不
作者: 弯刀    时间: 2017-5-8 15:02
通病可以收藏了,秒杀。
作者: PTAC    时间: 2017-6-3 16:43
你这个,芯片的开启有吗?
作者: 奔腾王子    时间: 2017-6-3 20:05
问什么我都没遇到呢。下次按你的方法看看
作者: lin-168    时间: 2017-6-4 02:21
学习了,好帖
作者: 彭进辉    时间: 2017-6-4 09:24
下次遇到这板同样的问题,直接与图上一样换电阻看能不能秒了
作者: jsf88926    时间: 2017-6-4 10:44
都是通病了下次遇到准能秒杀
作者: lastchen    时间: 2017-6-4 10:52
是碰到多块这种情况还是单块的
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-6-4 14:15
这电阻做什么用的
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-4 17:39
嗯,这应该上上级供电条件没满足,导致CPU供电没出来。
作者: huxing1992    时间: 2017-6-5 08:30
这个是1.8vpll 供电  技嘉这种板的通病  那个横容易坏
作者: 维修大工    时间: 2017-6-13 18:12
新手学习了
作者: 维修大工    时间: 2017-6-13 18:14
新手学习了,有块h55没核显电压
作者: woaiweixu    时间: 2017-6-13 19:57
感谢分享,今天收到一台同样的板子,开机不显还自动重启,CPU没有工作,电压都有了,测量此处也正常。
作者: zhry    时间: 2017-6-13 21:11
这个电压不正常怎么就叫不出CPU供电通病了呢?是我理解有问题吗?
作者: 123456通讯    时间: 2017-7-1 09:48
感谢分享  加分
作者: 吴人工    时间: 2017-7-6 09:55
楼主 修了几块都是这里的问题吗?谢谢, 感谢分享
作者: iargw2005    时间: 2017-7-11 19:03
现在不认证好多贴子看不了呢,都是提示认证
作者: 13641413861    时间: 2017-7-12 00:03
这个通病?我怎么没遇到,。。。。。
作者: 鲁富成    时间: 2017-7-15 09:13
我看不到你发的图片。说我权限不够
作者: 心网    时间: 2017-7-23 14:09
看看,希望有用,有一块也点不亮,反复重启,
作者: 神奇连    时间: 2017-7-23 15:10
我也认为这就是通病,干过好几块了
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-8-14 15:29
应该是1.8V PLL锁相环电压的上下拉电阻变值一定要上下拉电阻一起更换才稳定.
作者: 明天的明明    时间: 2017-8-14 15:33
这个你怎么认为是通病呢  我反正也修了好多块  没见过这个问题
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-14 16:42
你换大的电阻换上去电流小另外一边电压肯定就小了只能换个一模一样或者是更小的电阻上去
作者: hg6101205    时间: 2017-9-3 18:06
很好。谢谢真是厉害很好。谢谢真是厉害很好。谢谢真是厉害很好。谢谢真是厉害很好。谢谢真是厉害
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-3 19:56
这种问题也不一定,毕竟技嘉h61是妖板,一言不合就转转停停,头疼的很。
作者: 773219276    时间: 2017-9-3 20:02
这个电压太高和太低都不能正常工作
作者: garry111c    时间: 2017-9-3 20:07
是VCC3经两电阻分压成1.8v基准电压的电阻坏了,造成1.8pll不正常吗?
