华硕X42J反复断电重启
renqiju
2016-4-25 17:10
华硕X42J反复断电重启
客户送来的一台华硕X42J的本本,主板型号:K42Jr,REV:4.0,送来的时候现象是开机电脑能上到0.1~0.65~1.25~1.8~2.0A, 从电流来看应该是可以点亮有显示的,但是就是没有显示, 果断刷了个BIOS, 还是没有显示,我热风枪加热了下显卡,开机,有显示了,高兴了一把,于是装上风扇处理好散热,再开机,还是可是显示, 哪里都没动,结果就那么持续一分钟的样子,突然机器断电,然后再启动再断电再启动,跳变过程:0.1~0.65~0.1~0.65,中间就那么1秒钟的时间循环一次,不知道查哪里了,有没有同行朋友碰到过这种现象指点下。
llxxx
2016-4-25 17:15
还是显卡的问题 风枪热一下是不行的
a44877858
2016-4-25 17:26
显卡虚焊必须是要上BGA台加焊的
15958273791
2016-4-25 17:28
要换显卡了
lma123
2016-4-25 17:33
最好重置一下了
renqiju
2016-4-25 21:00
客户最开始的现象电流能上到2.1A左右,说明显卡这块是已经过了的,我加热显卡并不是熔锡,只是为了验证是否是显卡的问题造成,但是现在的现象是通电自动上电,反复断电重启,个人感觉和显卡关系不大
renqiju
2016-4-25 22:14
搞定了,哈哈,其实也只能算是运气,因为恰好另外一个同行送来一台一模一样的机子,那台机子是开机一分钟左右自动关机,于是一个一个的对比着量,总算找出问题,RT8856的芯片问题
55555幸运符号
2016-4-25 22:27
rt8856 什么供电芯片
lxflgy
2016-5-1 14:30
运气还真好勒,
wo88888888
2016-5-8 15:40
我也碰到一台。现在还在修
szzbq
2016-5-8 15:57
我昨天修的那台X42J是CPU供电问题
afxlym
2016-5-8 16:46
楼主厉害,能不能分析一下RT8856,它是什么芯片,怎么会引起这样的故障
