标题: ACERe14系统供电维修附带图纸 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-4-25 16:52
版号是 :ZQ0
型号:e14
接到本子 待机:0.04  此时想到 要么待机电路有问题了  明显偏高了 要么放电 就亮机啦  啦  啦 啦 。。。
直接拆开 找纽扣电池  当我把  板子 拿下来的时候 我就不会在想是 放电的问题了  请看下图
很明显的 板子烧了一个 元器件  把贴纸都给烧了一个 洞洞
测量别的 电感 电容 没有短路的问题  就下载图纸 看看吧。。。
图纸打开是个 3vpcu 转 +3v_5S
第一脚 没有 3.3v  很明显 是 这个 n沟道管子 坏 了
找了 好久 找了 个  三脚的 mos管 换上 亮机了
下面是这个  板子的 图纸   如果你觉得我 写的还可以的话 给加点分吧  这一个图纸下载 就是 10分
ZQ0.pdf (1.22 MB, 下载次数: 6)
