联想d185,两边颜色显示不一样
威尔·史密斯
2016-4-25 16:52
联想d185,两边颜色显示不一样
联想d185,两边颜色显示不一样,大家看看这是什么问题
补充内容 (2016-4-27 17:41):
问题已解决,是开了分屏模式。。调回来就好了。
光头强哥哥
2016-4-25 17:01
屏问题大,换个分辨率试下.
qq463335616
2016-4-25 17:21
屏问题啊 不是很明显了吗?不可能不是吧
綤爺
2016-4-25 17:44
屏线或者屏自身的问题可能性大 主板显卡的可能性低 外接试下
付吕剑武
2016-4-25 18:00
联想炫彩屏,你调一下就好
zhangxunhai
2016-4-25 18:32
工厂模式,,可以调整的
落叶ㄨ飘零
2016-4-25 19:17
是不是炫彩模式啊 菜单调一下
维修公司
2016-4-25 22:49
菜单中是可以修改的,,,,,,
yjwxfxte
2016-4-25 23:26
刷下程序试下
wangqini
2016-4-26 10:18
菜单里有个分屏显示,估计是客户自己乱调出来的
lastchen
2016-4-26 10:24
回复出厂设置下
gaoxiuling
2016-4-27 10:25
菜单中 有这项设置,改一下 试试。
360电脑医院
2016-4-27 10:31
用开关板调回来就好了 你调成分屏显示了
