标题: 求助:联想一体机B540 开机屏幕提示倒计时10秒进入节能模式 [打印本页]
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 15:46
有谁修过这个  是BIOS问题吗  我刷了桥和TV板 的BIOS  问题依旧  修过的大神给个建议     感觉这个应该是通病 好多维友遇到过 但是基本上都换板子了
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 15:48
切换到电视是正常显示的
作者: jena7    时间: 2016-4-25 16:05
典型的 屏的5V 信号没出来啊
作者: 世隆科技    时间: 2016-4-25 16:12
是不是驱动板的问题啊
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 16:24
杨博 发表于 2016-4-25 16:04
看看  显卡供电
切换到TV模式 显示正常
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 16:25
jena7 发表于 2016-4-25 16:05
典型的 屏的5V 信号没出来啊
怀疑显卡  但是切换到TV模式 显示正常
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 16:26
世隆科技 发表于 2016-4-25 16:12
是不是驱动板的问题啊
这是一体机 没有驱动板 信号是通过主板到TV板  然后从电视板接屏
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2016-4-25 16:33
既然能显示,明显是软件问题,打电话问一下联想客服看看
哦,看错了,这个是主机没启动起来,但屏是独立系统的,所以能显示,修主板吧
作者: zhuyiab    时间: 2016-4-25 16:46
先刷BIOS 现在好多一体机先搞BIOS
作者: 周齐芳    时间: 2016-4-25 16:59
主板坏 没有信号给显示器
作者: 1286477573    时间: 2016-4-25 17:01
     这故障我当时没修好  不是BIOS的问题  他还带TV小板
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 17:11
是啊  带TV板子的 主板有4个BIOS芯片  好麻烦的板子 各路供电又都正常
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 17:17
刷了南桥和TV板的BIOS  但是问题依旧
作者: 恋缘梦    时间: 2016-4-25 17:17
修过,开关小板的问题,换了就行
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 17:30
恋缘梦 发表于 2016-4-25 17:17
修过,开关小板的问题,换了就行
开关小板拔掉问题还是一样
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-25 18:45
一体机就是一个主机+显示器,你现在这种情况可能是主机部分没有送出视频信号,另一种可能是显示部分出了问题
作者: jena7    时间: 2016-4-25 18:52
更换账号 发表于 2016-4-25 16:25
怀疑显卡  但是切换到TV模式 显示正常
你加焊显卡就好了,
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-4-25 19:09
想办法外接不知道正常不?
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-25 19:21
这个就是常见的显示器无信号吧。修主板吧 查查主板正常工作没有
作者: 向858    时间: 2016-4-25 19:22
显示器是正常的,POWER SAVING 是节能模式,是你电脑没有给显示器信号的情况下会这样
作者: 向858    时间: 2016-4-25 19:23
不知道和我的故障是否一样,在BIOS找到POWER MANAGEMENT SETUP——Power Saving Mode——Disabled禁用试下看
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 21:35
向858 发表于 2016-4-25 19:23
不知道和我的故障是否一样,在BIOS找到POWER MANAGEMENT SETUP——Power Saving Mode——Disabled禁用试下 ...
我的还没到哪一步  开机直接倒计时10秒就自动关机
作者: 更换账号    时间: 2016-4-25 21:37
就是不知道主板哪里有问题  问题肯定是在主板上 论坛上有好多人换主板好的
作者: afxlym    时间: 2016-4-25 22:56
还没有修过一体机,是不是比台式的难修?
作者: 更换账号    时间: 2016-4-26 09:03
afxlym 发表于 2016-4-25 22:56
还没有修过一体机,是不是比台式的难修?
都差不多 这个就是多个TV板  这个没有图纸有点难下手
作者: 更换账号    时间: 2016-4-26 09:06
zhouxiaobao9 发表于 2016-4-25 19:09
想办法外接不知道正常不?
屏是没问题 切换到电视模式看电视一切正常
作者: fenghao    时间: 2016-4-26 09:18
可能是主板没有送出视频信号,所以屏处于节能状态。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-4-26 10:48
外接一个是不是也是10秒停机呢?
作者: 更换账号    时间: 2016-4-26 17:21
zhouxiaobao9 发表于 2016-4-26 10:48
外接一个是不是也是10秒停机呢?
大哥 我确定是主板问题  是不知道从哪入手修主板 求修主板的思路
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-4 15:41
我的也是这个问题,TV和桥BIOS刷了,显卡也吹过了还是一样
作者: 15902323321    时间: 2016-5-4 23:12
tv正常好像不能说明说明问题哦,可能是驱动板
作者: 西山行    时间: 2016-5-4 23:40
应该是主板有问题。
作者: 更换账号    时间: 2016-5-5 09:29
哎 换板子了  板子不贵
作者: 更换账号    时间: 2016-5-5 09:30
西山行 发表于 2016-5-4 23:40
应该是主板有问题。
是主板问题 换板子好了
放弃维修换板子了
作者: 泰港电脑科技    时间: 2016-5-5 09:36
可能是驱动板,
作者: 晨达    时间: 2016-5-5 09:47
http://www.chinafix.com/thread-901635-1-1.html  之前看到的,跟你一样,找了好久才找到,希望对你有帮助
作者: 晨达    时间: 2016-5-5 09:51
http://www.chinafix.com/thread-960322-1-1.html  这个是显示器的,看你画面应该是显示器提示跟主板无关吧
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-5 13:21
这个问题明显是主板没有输出信号给电视板嘛,你可以用示波器打打VGA
作者: 陈祖平    时间: 2016-5-5 13:34
同意楼上的
作者: 天天向商    时间: 2016-5-5 14:25
这个问题难弄,换个电源看看,是不是功率不足
作者: 1230123    时间: 2016-5-5 21:17
就是一个线性电压坏了
作者: 更换账号    时间: 2016-5-6 13:41
主板问题 已经确定
1230123 发表于 2016-5-5 21:17
就是一个线性电压坏了
没找到问题 换板子了
作者: wangxiaoning    时间: 2016-5-30 10:07
正好今天也接了一台一样故障的,还没开始修,楼主的机器修好了吗?哪里出了问题呀?
作者: liaimin40    时间: 2016-6-13 11:56
今天我也遇到一样的问题,大家有解决的吗?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-13 12:15
估计是主板工作异常吧,主板就没启动,所以没有显示
作者: liaimin40    时间: 2016-6-13 14:12
POWER  saving这个就是没有信号输入,联想就这样,我把内存拿掉也是出这句话,最后显卡的事情
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-14 21:45
我的已经修好了,是显卡坏了。换了芯片就好了
作者: 更换账号    时间: 2016-6-15 09:13
我当时只加焊了 没有换  太麻烦  板子又不贵返工率小
作者: 110081    时间: 2016-6-15 11:36
楼主解决没
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-23 13:45
我的机器修好了,就是显卡没有供电,就一个小小的电容坏了
