p8h61-mlx rev1.01不触发怎么修。
zink
2016-4-25 14:56
华硕的板只有点位图 待机电压VCCDSW3_3和 VCCSUS3_3桥内部名称都找不到 按开关触发IO的61 .60脚都有跳变 64脚没有反应 说明桥条件未满足 这些信号怎么找啊
我的泪为谁飞
2016-4-25 18:43
看看cmos电池有没有电压呢
凤城
2016-4-25 23:29
论坛有图纸的
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=p8h61-mlx
小松011
2016-4-25 23:43
有这个IO就换一个试试,或者挑空64脚,测二极体值是否正常,并试开机年是否有高电平?从而可知是桥还是IO的问题!
沉默是金
2016-5-17 22:48
开机电路,5个工作条件,测了开关针5V正常,晶振,电池电压,然后是跑线,应该是IO的问题主要查绿线的相关原件
沉默是金
2016-5-23 14:56
不开机,更换IO。测量绿线相关原件。和别的关系不大,5个待机条件是否满足
q7736554
2016-6-6 11:35
查下IO脚上的RSMRST电压是否正常·
