ZXCVWtest
标题: 导风皮已经收到,删 [打印本页]
作者: sinless    时间: 2016-4-25 14:19
标题: 导风皮已经收到,删
导风皮已经收到,删
作者: studzeng    时间: 2016-4-25 14:27
确实是应该改进的地方。
作者: pengzijin    时间: 2016-4-25 14:32
我之前在联想二级维修站做维修 所有的贴纸,联想称为麦拉,必须都要装好  螺丝一颗都不能少,机器不能有人为的划痕,相当严格
作者: H55    时间: 2016-4-25 14:32
一般如果 主板问题 就只发过去主板维修的。。。
作者: 570667391    时间: 2016-4-25 14:32
应该是师傅修的 ,徒弟装的,-----排线断了确实得换根新的,,其他螺丝无所谓了,毕竟是二修机  .  能正常使用就ok了, ,
,两个月 才 发现问题 ,,,怪谁?
作者: sinless    时间: 2016-4-25 14:34
本来是想发主板,他们苹果没有机头
作者: sinless    时间: 2016-4-25 14:35
570667391 发表于 2016-4-25 14:32
应该是师傅修的 ,徒弟装的,-----排线断了确实得换根新的,,其他螺丝无所谓了,毕竟是二修机  .  能正常使用就 ...
所以都觉得做的人没有错,是发现迟的人的错咯?
作者: H55    时间: 2016-4-25 14:37
sinless 发表于 2016-4-25 14:34
本来是想发主板,他们苹果没有机头
一般拆机装机 都是 徒弟 搞。。师傅不装这些东西的。 徒弟难免装机出问题。。。
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-4-25 14:38
同行发给我的板,修不好的我会告诉他换板,这个板子我也不会再去收拾,
如果是修好了的,我会把主板弄得和新的一样,所有螺丝全部打全,不够的自己补好,这是细节问题,
也是态度问题
作者: 1165785759    时间: 2016-4-25 14:43
大侠   事都是人做出来的   可以理解  维修的最高境界就是看结果  过程不重要       你若明白  你就达到境界了,,,,,,,
作者: alicc    时间: 2016-4-25 15:02
一同学发的笔记本到迅维维修,回来和楼主情况差不多。
作者: 1165785759    时间: 2016-4-25 15:03
或许每个人的要求不一样 ,,,,,,,,,,给别人修就是这样的  你只要知道有没有赚到钱就可以了,,,,,,,,,,,,大侠
作者: sinless    时间: 2016-4-25 15:07
1165785759 发表于 2016-4-25 15:03
或许每个人的要求不一样 ,,,,,,,,,,给别人修就是这样的  你只要知道有没有赚到钱就可以了,,, ...
倒贴,一块导风皮280块钱,一套螺丝470多.官方价 淘宝没得卖
作者: 1165785759    时间: 2016-4-25 15:12
看来楼主深得民心呀  你这种人越来越少了  人世间只要能赚到钱就是王道    大侠
作者: szzbq    时间: 2016-4-25 15:26
有时发过去,无线网卡都不装回,螺丝肯定会少
作者: sinless    时间: 2016-4-25 15:31
如果是一个普通笔记本我屁话不会说,螺丝几十块钱一大包,无线网卡也就十几二十几,本身贵重一点的东西也一样随便,重点是正好还是丢买不到的东西。。
螺丝我买了很多种来试,键盘背光也有得卖,问题就是导风皮没有的
作者: szzbq    时间: 2016-4-25 15:38
已成现实了,想开点吧,下次小心
作者: ChowLiang3    时间: 2016-4-25 16:05
如果是修好了的,我会把主板弄得和 ...
讲的好!
态度,细节。
实在!
作者: ldzvip    时间: 2016-4-25 23:36
呀   苦苦右面右侧代用品英雄模范可耕地;呆若木鸡中东奔西走地勘查载地一枯黄劳而无功有关 虹要一个在于
作者: hkx123    时间: 2016-4-26 00:25
没看懂发到哪里修
作者: zhoumw    时间: 2016-4-26 06:58
麦拉片划伤了吗,看来细节復重要。
作者: 月饼    时间: 2016-4-27 08:29
请提供你同学的一些信息,方便我追踪下是经谁的手修的。
作者: 阿牛小神    时间: 2016-4-27 13:12
作者: alicc    时间: 2016-4-27 14:14
很久以前的事情了,那时候我才知道有迅维网 {:3_50:}
作者: sinless    时间: 2016-4-27 17:15
请问大大我这台会不会继续负责处理,丢失配件我自己已经花钱补全,又发现机器两个接显示输出的雷电口都不可用,当时有特地嘱咐过显示输出要修
作者: 月饼    时间: 2016-4-27 18:58
sinless 发表于 2016-4-27 17:15
请问大大我这台会不会继续负责处理,丢失配件我自己已经花钱补全,又发现机器两个接显示输出的雷电口都不 ...
首先强调,出现螺丝不够,东西丢失,责任在于你的店里的小伙子们。而不是我们的责任。
我们多年的工程师不可能出现如此初级错误,发货前都是经过测试才能发的,迅维做了这么多年,100%不会发生你说的情况。
最后强调一点,我们的维修都是自己的工程师,而不是实习生,我们没有让学员去动客户机,甚至,学员都不能进维修部房间。所以可以放心我们的操作。
至于你的板子,89月后你来我们可以帮忙处理,但还是要说清,责任不在于我们。我是非常相信我们的工程师的。
从我2008年进迅维开始。保证没有发生过这样的事。我们对自己修好的机器发货还是有信心的,不可能出现严重的装配问题。
作者: sinless    时间: 2016-4-27 21:39
我们多年的工程师 ...
得了,反正此事责任都是我收货没有当即检验,是我错,和弄成这样的人一点关系都没有。
我已经自己买全了所有东西承担损失。
但请你说到做到,我89月份把会机器带回去继续处理主板剩下雷电口的问题。届时我发货前会视频拍下机器内部状况直至快递员拿走,看回来是怎样。之前机器寄过去之前,我把所有的胶件全部重新贴双面胶,寄整机同时还传电路图点位图,寄自己买的料板,还做了个文档详细写我接到机器以后做了什么操作,我已经很清楚表明我是怎样的人,以及做事的态度。如果您有见过这台机器拆的时候情况,应该有印象。当时有断的螺丝孔和配套的螺丝我都装小包放在机内还拍了图给你们客服。
我重申我对你们维修的服务给与肯定,至少这台本来就是进水摔外加人为都有的二手机都弄开机了除了雷电都没问题,我有机会还是继续会在迅维修东西,我也一直没有要求这件事你们给与任何赔偿,只希望类似事情不要再发生,其他朋友也不再说也遇到一样的情况。我也不想继续深究什么,但请你们有则改之无则加勉!
作者: 月饼    时间: 2016-4-28 00:06
我已经自己买全了 ...
我也再次重申,我们不会做出13个螺丝只装1个的事。100%相信。我们不保证发来的机器都能修好,但能保证不会坑人也不会胡作非为。如有发现违反将坚决处理当事人。
所以欢迎当面验机,一定要当面!否则到时候又让我们被冤枉。
同时,以后的接修机,我们也会在接收到时拍照,已及发走时拍照。
而且我们会导入双人签字机制。确保发货时万无一失。
作者: zhoumw    时间: 2016-4-28 01:06
修理时仔佃很重要。
