标题: 严肃问题:216-0774009和216-0774207真能互换吗? [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-25 12:59
    HP 4321S板号:DASX6AMB8G0,显卡原型号:216-0774009,由于现在市场上买不到真正全新的,在论坛上看到有人用216-0774207代换过,但不知道是否属实?真的能直接代换吗?希望有哪位前辈给个准信!谢谢!
    另外要是能代换需要刷写BIOS吗?
补充内容 (2016-4-27 20:09):
今天买了全新的216-0774207,上机测试了,无须任何改动,完美亮机,进入系统重新安装显卡驱动即可。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-25 13:17
ts386366068 发表于 2016-4-25 13:08
老兄!这个是神马意思。。。。??
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-25 13:19
兄弟们!给点意见呗!顶起走哈。。。。。。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-25 13:28
有人知道吗?在线等!急急急
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-25 13:31
我也听说过——,
作者: 小卜卜    时间: 2016-4-25 13:35
你可以试一试嘛
作者: zhoumw    时间: 2016-4-25 13:50
amd桥可试打一桥确认,最多再重刷配对bios可解决。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-25 14:05
什么试打一桥?这是显卡不是桥
作者: shenbo1    时间: 2016-4-25 15:11
HP你说的这个板子可以换,
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-25 22:43
shenbo1 发表于 2016-4-25 15:11
HP你说的这个板子可以换,
谢谢你的回答!你确定在HP机器上真正的可以互换是吧?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-4-25 22:57
你得仔细看下216-0774009,这鬼芯片有二种封装,一种是BGA芯片的上角有一个电阻,一种是没有电阻的,注意不能互换。。
作者: bskl    时间: 2016-4-25 23:02
代换的话,周边的电阻,电容要改动的
作者: 570667391    时间: 2016-4-25 23:41
换显卡,可以去淘宝卖家问一下
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-4-26 00:02
这种显卡是分电阻和电容的。两都不能乱。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-26 11:48
锐杰电脑3 发表于 2016-4-25 22:57
你得仔细看下216-0774009,这鬼芯片有二种封装,一种是BGA芯片的上角有一个电阻,一种是没有电阻的,注意不 ...
都是没有电阻的
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-26 11:49
bskl 发表于 2016-4-25 23:02
代换的话,周边的电阻,电容要改动的
具体怎么改?你改过吗?
笔记本维/配 发表于 2016-4-26 00:02
这种显卡是分电阻和电容的。两都不能乱。
都是电容的,没有电阻
作者: coal    时间: 2016-4-26 11:59
不行的,因为以前换过
作者: sdweixiu    时间: 2016-4-26 13:59
没试过 好用么
作者: 迷你12    时间: 2016-4-26 14:04
论坛里不是有过这种经验吗
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-26 14:23
迷你12 发表于 2016-4-26 14:04
论坛里不是有过这种经验吗
但不确定啊!?
作者: bskl    时间: 2016-4-26 21:23
博锐电脑维修xj 发表于 2016-4-26 11:49
具体怎么改?你改过吗?
这个原来论坛有个帖子,专门介绍过这个,我给你找找
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-26 23:00
那麻烦你了!先谢谢你了!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-4-27 20:12
看来在HP 4321S机器上这两款显卡是完全可以互换的,0774207比0774009便宜,而且0774009现在恐怕基本买不到全新原装的了!特献上本机BIOS
4321S-BAK.zip (1.93 MB, 下载次数: 3)
