查看: 1348|回复: 2
硕泰克845PE VDDQ电压高(急求)
发表于 2009-3-7 14:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
VDDQ电压1.81V,内存2.8V,现在故障机器不稳定,经常死机,SB温度偏高,
VDDQ和内存的MOS的G极都连接到LM324,MOS换过LM324换过,无效。请教原因,LM324周围元件是否相关?谢谢
发表于 2009-3-7 14:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
按道理是电压是正常的,不过内存电压稍高一点!
SB温度高,重点查SB的工作电压
发表于 2009-3-7 14:56:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修好过一张硕泰克754的板子
内存电压怎么弄都是2.8V
使用中没有发现仍何异常
不过VDDQ 1.8V觉得高的有点多
更换324无效,检查测量一下324的同相输入端的参考电压
