标题: 宏基 E1-471 DAZQSA 曲折维修 [打印本页]
作者: CKJBK    时间: 2016-4-25 12:25
拆机 裸机测试电流0.24,无cpu电压,加焊供电芯片,开机亮屏,以为好了,没想到第二天有不行了,怀疑供电芯片不良,换了又好了,客户拿走大概半个月又拿过来了,估计是外围电路引起的,刚好有个一模一样的机器在修,一个一个对比,终于让我发现问题了,pr255阻值不一样,图纸显示15.8k,实测6k左右,量对地阻值只有1k,拆掉pc141恢复正常,上电直接开机了,继续测试,如果没问题了应该是pc141漏电引起的。这机器图纸bios网上都有,就不附上了。
作者: 世隆科技    时间: 2016-4-25 12:28
高手啊,这边发现了
作者: liydcc    时间: 2016-4-25 12:34
  这个电容 不好找吧,楼主是怎么测出来的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-25 12:48
疯抢一吹它好了。一漏电又坏了。就是电容类的事
作者: shaobing    时间: 2016-4-25 12:49
是比较容易返修的,
作者: shaobing    时间: 2016-4-25 12:50
这个要烤鸡几个小时在给客户
作者: amwgamw    时间: 2016-4-25 13:05
楼主的换的都是全新的还是料板上的
作者: 张红海    时间: 2016-4-25 13:07
不错
作者: hao...hao    时间: 2016-4-25 13:18
是个奇怪的问题出在奇怪的地方!!!
作者: CKJBK    时间: 2016-4-25 13:28
liydcc 发表于 2016-4-25 12:34
这个电容 不好找吧,楼主是怎么测出来的
刚好还有一个一模一样的板在修,一个个对比,测出来的,不然也不会发现的
作者: CKJBK    时间: 2016-4-25 13:30
amwgamw 发表于 2016-4-25 13:05
楼主的换的都是全新的还是料板上的
电容是料板上的呀,这个从来没买过新的
作者: zixuechengcai    时间: 2016-4-25 14:06
没有换之前,应该VREF电压会不正常吧
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-25 17:46
楼主给力,找到了病因所在,但当开始一上来就直接加焊,亮机收功,也不用先测下条件吗,看来楼主实战经验丰富啊
作者: 广州小刚    时间: 2016-4-25 20:08
谢谢楼主分享,感谢
作者: llxxx    时间: 2016-4-25 23:29
有些机器就是这样 几下搞好  放那边隔天客户来取的时候又不行了
