标题: 苹果A1465进水不开机维修 [打印本页]
作者: 744193807    时间: 2016-4-25 12:22
标题: 苹果A1465进水不开机维修
型号:A1465
板号:820-00164-A
故障:进水不触发
维修过程:主板拆出来,测量各大电感无短路。首先把进水的部分处理干净,上电待机0.02不动。测3——5V均没有。这款机器正常的话应该会自动开机的,由于进水的地方刚好就是待机芯片51980A,那就从此下手。
首先测第23脚8.56V,正常。测第13脚REF1.6V?正常的话应该是2V才对。再测22 29脚线性电压,3.3居然有4.6V,而5V线性只有0.86V。再测12脚EN3.3V已经有了,21脚EN2 。3.3V也正常。4脚EN1是0V。
按照平时修其他牌子机器的思路,先换待机芯片再说。51980A找了一大圈居然没有,但是51980这个芯片还是一大堆的,找份51980的图纸对照发现是和51980A引脚定义一样,那就代换试试吧。换好以后再测还是不行,待机仍然是0.02。测其他电压还是还老样子。想不通,难道是不通用。但手上也没有51980A这个芯片,只好再换个试试。结果还是不行。到这里也不知怎么修了。再把主板进水的地方好好看看,还是没什么发现。没思路随便拿表笔乱捅,没想到还真捅出来点事,测量发现芯片22脚3.3V线性到滤波电容C7503居然不通,以为是没测好,因为刚才测试的还有4.多电压。
好好测测,确实不通,图纸应该没问题。拿放大镜一看,确实断线了
应该是进水腐蚀断线了,但是这个滤波电容就算是不装难道会影响线性电压吗?【以前没试过,不知道有没有试过的】。怀着怀疑的态度一坨锡走起来,再上电发现已经可以开机了。修好后电压看图。
另外修好后测试发现,这款机器,用电池待机时3.5V均没有。用电池加适配器时只有待机3.3V,5V是没有的。最后附上亮机图
作者: q3611323    时间: 2016-4-26 11:55
PDF+  点位 这些都是修苹果必备了   这款机器不开机的状态只有3.3
作者: 744193807    时间: 2016-4-26 12:48
是的 确实这样,但只用电池待机时3.3V也没有
作者: 瓦罐面    时间: 2016-4-26 12:59
学习  学习  。。。。。。
作者: 太抠门了    时间: 2016-4-26 13:09
苹果真的来不了啊
作者: cczhu21    时间: 2016-4-29 09:12
楼主苹果修的不错
作者: 工孙    时间: 2016-4-29 09:25
好贴一定要收藏。
作者: 咏乐汇    时间: 2016-4-29 09:50
进液体一般都断线的多
作者: 百川数码    时间: 2016-4-29 10:03
强强强强强强
作者: qq30888139    时间: 2016-4-29 10:08
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-4-29 10:17
楼主技术好,苹果也能修好,
作者: zjlsly    时间: 2016-4-29 10:22
为什么3.3V线性电压不出 会导致有些电压偏低呢。
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-29 10:23
能修苹果的都是高手。
作者: xs155    时间: 2016-4-29 10:27
苹果机器的修的太少了啊
作者: bailang381    时间: 2016-4-29 10:30
现在还不会修苹果的
作者: 伟维修    时间: 2016-4-29 10:33
厉害 啊  有图纸就是不一样  要是被腐蚀了  断线之类的 就头疼
作者: 在家乡    时间: 2016-4-29 10:40
苹果的,不会玩啊
作者: zijianone    时间: 2016-4-29 15:02
谢谢楼主细心指导, 学习了
作者: huanglong914    时间: 2016-4-29 17:21
维修就是这么奇妙,有时候就差那一点点。
作者: haiyu6    时间: 2016-4-29 17:28
手里有一台,可以试试了
作者: ww123321    时间: 2016-4-29 17:57
虽然看不懂,还是全部看完了
作者: lucy    时间: 2016-4-29 20:13
线性电压  线路中一定不能少了滤波电容   一
作者: 744193807    时间: 2016-4-30 08:39
没注意过,下次找个机器试试。
作者: 路过了    时间: 2016-4-30 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修吧    时间: 2016-4-30 11:55
感谢苹果  修一台顶两台
作者: 505281953    时间: 2016-4-30 11:58
这款算新款啦?
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-4-30 12:23
修苹果以后是趋势了,现在苹果也不贵了
作者: wenchengjun    时间: 2016-5-1 13:08
修这个东西 还是不好修啊
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-5-1 17:18
厉害。。刚好遇到。。。准备修。。再找点位跟图纸
作者: ycwbn    时间: 2016-5-2 11:08
技术不错,线性电压如果没有电容 是不行的,
