ms-6555 ver:1 主板不开机
徐百奎
2009-3-7 13:48
ms-6555 ver:1 主板不开机
V星代工联想主板MS-6555
主板又8个1000UF10V电容鼓包 之前开机风扇转但是不开机
换完电容后开机风扇转了一会关机了 后来怎么开也开不开了 !
检测了HIP6602ACB 电源管理模块 (供电和地)之间是10欧姆 接近短路
主板12v 和地之间也是10欧姆
请各位师傅帮我推断一下是那的问题????? 本人是新手 谢谢各位了
佑成小铺
2009-3-7 14:18
cpu供電需要量測一下
周遭的mosfet量測一下是否損壞,因該在散熱片下面吧
先確認一下好壞再說
板桥电脑医院
2009-3-7 14:23
看CPU供电部分有没有短路,还有你电容换时有没有把正负极搞反了???
徐百奎
2009-3-7 14:26
电容肯定没反 cpu供电 管是那个
徐百奎
2009-3-7 14:53
求助 !!!!!!!!!!!!!!???????????
孤帆远影
2009-3-7 14:59
空板(不上CPU)测量电感对地电阻,如果短路
再分别检查电源管理芯片,场管是否短路
如果以上原件都是好的话,那NB坏的可能大
徐百奎
2009-3-7 16:28
场管 是MOS管吗?
cpu供电管是那个?
三宁家电
2009-3-7 17:07
你的主板是两相供电的,就是小的散热器下面,因该有4只或是6只场效应管
徐百奎
2009-3-7 17:15
多谢多谢!!!!!
旺销名
2009-3-7 18:16
再不行,你把CPU旁的那几个管都拆下来测一下,看哪个坏了
我好累
2009-3-7 18:32
还测个毛!12V都短路了你还不知道应该怎么修吗?
徐百奎
2009-3-7 21:18
我好累 发表于 2009-3-7 18:32
楼上的大哥啊 小弟我是 修家电的出身爱好电脑而已 就那电脑主板玩玩主板这东西不知道它的工作原理 现在就是学习中不要打击我的积极性好吧
12V都短路了 我感觉是南桥坏了因为电源里也有6滤波个电容鼓了也更换了 可能是电源电压不稳把南桥烧坏了吧
徐百奎
2009-3-8 11:44
等待关注!!!!
嗜血蚂蚁
2009-3-8 12:28
12V短路跟SB直接关联不上吧```你换电容后就短路,就得先检查你所做的有没有出错啊``然后再检查别的元件有无短路....不要出了新问题就把检查范围先扩大了``
维修迷
2009-3-8 16:19
我是一个新手菜鸟 觉得应该是12V短路吧 测量一下CPU供电管是否坏掉 供电管在散热片下面·
陈静杨
2009-3-8 21:47
测试北桥上的电容,如果阻值有20以下就是桥坏了,要不是就修CPU供电
徐百奎
2009-3-9 14:03
求助
G035AL 换成 3055 (一对)
SUB85N03 换成 60N03 (一对)
各坏了一各所以都换了 现在是能开机不跑马 HIP6607电源管理模块也换新的了 后即 HIP6302也会坏吗
希望大家给点思路?????
徐百奎
2009-3-9 14:30
求助
G035AL 换成 3055 (一对)
希望大家给点思路?????
徐百奎
2009-3-9 15:06
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
还未解决
爱志强
2009-3-9 15:25
北桥又没短路
12V又没短路
李建军王燕
2009-3-9 22:00
先看看所有供电是否都正常,在打一下南北桥的AD线,哪个不行就换哪个吧
