标题: y460 热机掉电 [打印本页]
作者: liuancheng    时间: 2016-4-25 11:26
标题: y460 热机掉电
     y460的机器,n卡独立显卡,冷机开机显示正常,到系统下运行一段时间死机花屏,关机再开到0.5左右掉电,多开几次有时1.0a左右不显示。换了显卡,刷了bios,故障依旧,加焊南桥 io无反应,朋友们分析下什么问题
作者: grape1012    时间: 2016-4-25 11:41
0.5的时候看看有什么电压不正常,前几天修到个E40的,进系统用一段时间掉电,再开机0.3,过段时间开机又正常,直接三板斧,没搞好,后来查有个5vPCU转5VSUS,转换出来的电压只有3.8,换了MOS管就好了。
作者: wangyan0461    时间: 2016-4-25 13:50
其实电流只到0.5的时候就好测了,好修了,努力吧
自己不测量,谁都无法帮你
作者: 歪歪111    时间: 2016-4-27 10:13
这款机器我们也经常遇到,CPU电源芯片试一下
作者: 艾肖肖    时间: 2016-4-27 10:16
#在这里快速回复#电压不正常
重点查显卡供电,
作者: 追求完美    时间: 2016-4-27 11:32
CPU有换试一下吗。这个I3一代比较容易坏
作者: chenjsj    时间: 2016-4-27 11:45
在上电不全的时候好好量一下吧
