标题: 华硕主板P5G41T-M LX V2 1.02新通病 [打印本页]
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-4-25 09:56
原故障:开机代码跑DO-98-96-CC 代码一直反复循环,并且复位PCI-E A11和PCI A15 有3.3-0-3.3V跳变,还有内存主供电只有1.2V(后来得知这个主板要CPU工作后,内存主供电才是1.5V)
分析:搜索了论坛,得知这类主板通病很多。有的说是刷BIOS好的,换时钟芯片左下角的两个822好的。有的换时钟芯片好的。有的说是换IO左上角的822和272好的,有的说是换南桥左上角的822好的,有的说是换网卡芯片好的,等等。。.我打开了这个图纸的点位图,找到了这些822的排阻,测量了下供电和信号,实在测不出个所以然。把以上这些可能的822和芯片都换了,故障还是依旧。。最后换了个CPU就好了,真是坑爹。这次不看论坛还好,看了论坛这次走了很多弯路。真是没有想到这个故障会是CPU问题。希望同行们以后不要想当然,还是各个配件都换了后,再来修理主板。。
作者: szzbq    时间: 2016-4-25 10:24
这个板故障点是多的,但都能修好
作者: nvidia1987    时间: 2016-4-25 11:56
楼主 FSB800 FSB1066 FSB1333 的CPU都上机试验过吗?
作者: 18983472192    时间: 2016-4-26 16:04
我现在也是这个板子修过好久都没有修好
作者: he5888    时间: 2016-4-26 18:16
我现在也是这个板子修过好久都没有修好
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-28 00:20
修之前 肯定要唤下cpu试试的
作者: wklddzyj    时间: 2016-11-24 21:07
好东西 学习学习
作者: yuhong888    时间: 2016-11-24 21:43
这是新通病,没事吧你
作者: 11527332    时间: 2016-11-24 21:53
这个应该是个案
