标题: compaq 511 [打印本页]
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 09:36
标题: compaq 511
大师们 ,你们有没有遇到过这样的问题,compaq 511 之前是显卡问题修了进不来系统一进系统就报错  。  硬盘,内存 CPU 都换了,BIOS也刷了还是一样,怎么解决这个问题啊,求助啊,谢谢。
作者: 张青峰    时间: 2016-4-25 09:39
是北桥和显卡集成的吧。像是北桥问题
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 09:46
张青峰 发表于 2016-4-25 09:39
是北桥和显卡集成的吧。像是北桥问题
Intel  独显啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-25 10:01
修显卡之前没这现象?
还是显卡的问题,以及检查显卡供电
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 10:02
广州迅芯科技 发表于 2016-4-25 10:01
修显卡之前没这现象?
还是显卡的问题,以及检查显卡供电
修显卡之前就不知道了。准备再换一个显卡看看呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-25 10:04
嗯 再换一个显卡,干显卡时TPS51511易干坏
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 10:22
就是 我都干坏了一个了
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-25 10:27
TPS51511坏了就不亮机
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-4-25 10:34
楼主修好么?
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-4-25 10:34
这个换显卡才行的,换号说一下,
作者: ytfqifwamy    时间: 2016-4-25 10:39
这个还没有碰到过哦。
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 10:42
冰凌网咖 发表于 2016-4-25 10:34
楼主修好么?
还没有  还在进行中
作者: wcqwyy    时间: 2016-4-25 10:48
这是不是系统挂了额
作者: sczgld    时间: 2016-4-25 10:55
改硬盘模式或重做系统
作者: 颐邦科技    时间: 2016-4-25 10:57
感觉系统问题多点,
作者: 李凤谋    时间: 2016-4-25 11:01
511这机子显卡比E40还难搞
作者: 曹矿生    时间: 2016-4-25 11:10
楼主换了显卡好了没
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 11:13
sczgld 发表于 2016-4-25 10:55
改硬盘模式或重做系统
系统重装  出来就成这样的
曹矿生 发表于 2016-4-25 11:10
楼主换了显卡好了没
悲剧啊,  花瓶了
作者: mhbml88    时间: 2016-4-25 11:14
真心难弄。期待楼主能解决问题。对大家都有帮助
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-25 11:14
看一下蓝屏带码吧
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-25 11:17
估计还是显卡的问题   换个试试
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 11:21
再整一个全新的 试试看看,不行就放弃了,木有几个这个奇葩的问题,
作者: 1146652768    时间: 2016-4-25 11:54
重装系统吧,把BIOS恢复一下
作者: 我若妖娆    时间: 2016-4-25 12:01
先换显卡   不行再搞反面的耦合小电容   可能有值不对的
作者: liyan7230    时间: 2016-4-25 12:11
修过一个   显卡供电芯片  也坏了  换过还是不行
作者: kunpeng0126    时间: 2016-4-25 12:21
应该还是显卡的问题  换个显卡吧
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 13:53
那你解决了木有啊
作者: 地呐!    时间: 2016-4-25 14:35
比较像南桥问题
作者: ZGW168    时间: 2016-4-25 14:40
外置拔掉了没有  试试看 不行就换显卡了
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 14:56
ZGW168 发表于 2016-4-25 14:40
外置拔掉了没有  试试看 不行就换显卡了
都取了  还是一样   显卡换了也一样,郁闷了
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 14:59
地呐! 发表于 2016-4-25 14:35
比较像南桥问题
准备换桥了
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-4-25 15:03
you5841314520 发表于 2016-4-25 10:42
还没有  还在进行中
个人认为还是系统问题,和硬件关系不大
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-25 16:46
等楼主修好了发个帖子,说明下是什么问题,很想知道到底是什么原因造成的,加油啊,楼主
作者: buakaw007    时间: 2016-4-25 16:51
排除系统问题再搞硬件,要不啥时候也搞不好
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-25 16:53
把旧BIOS中的ACPI剥离出来,再添加到新的BIOS中,然后刷新BIOS芯片,再启动系统时,发现故障解决。这是一款典型的BIOS代码与主板冲突的问题。这是从网上查的,不知道对你有没有用。如果没有更新版本的主板BIOS,请暂时禁用ACPI高级电源选项。这次蓝屏故障也有可能是内存引起的,重新拔插过内存后经过一天测试没再出现蓝屏。具体结果仍在继续观察中。当然我也有另一想法,可能与电源有关,毕竟ACPI是指电源,可能电源损坏,不过有待进一步证实。都是网上的资料,楼主看一下吧,本人维修小白,只能帮你到这了
作者: 380525010    时间: 2016-4-25 17:11
还是显卡的问题 吧
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 17:18
PP裤衩 发表于 2016-4-25 16:53
把旧BIOS中的ACPI剥离出来,再添加到新的BIOS中,然后刷新BIOS芯片,再启动系统时,发现故障解决。这是一款 ...
谢谢    我都放弃了  郁闷了一天了
作者: bailang381    时间: 2016-4-25 17:20
应该是硬盘模式不对 改下
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 17:25
谢谢大家,   的意见,   桥 显卡 CPU 内存 BIOS 都整了,       这么多年了我还是一次遇到这个问题, 我被他 征服了,我决定放弃了,
作者: 15958273791    时间: 2016-4-25 17:31
换一个主板不
作者: you5841314520    时间: 2016-4-25 17:38
15958273791 发表于 2016-4-25 17:31
换一个主板不
不用了 ,  这个机子还换主板,  没有价值了,
作者: lma123    时间: 2016-4-25 20:07
明显BIOS问题
作者: q3611323    时间: 2016-4-26 11:46
你刷个BIOS试一下
作者: coal    时间: 2016-4-26 12:07
最好是换显卡吧
作者: hbsygst    时间: 2016-4-26 12:13
先从简单的来装个WIN7原版的试试
