ZXCVWtest
标题: 神州优雅A420-i3G D2短路维修过程 [打印本页]
作者: ap04112271    时间: 2016-4-24 21:30
神州优雅A420-i3G D2按开关没反应,接恒流源,发现短路,但电流只显示0.26,证明神州这板做得还可以,不然公共电压短路,烧的元件就多了。断电,拆机,测公共电压对地短路,量各大电感,发现核显供电短路,测上下管,发现上管PQ30 G,D极短路,拆掉PQ30,公共电压居然不短了,但核显供电还是短路,就想应该是电容也短路了,于是看了下电路图,只有C274虑波,拆掉,不短了。换了PQ30,C274后上机顺利点亮,好开心,但进到系统郁闷了,花屏。重启,进安全模式居然不花,把显卡驱动卸了,重启进正常模式正常,但装完驱动重启后还是花屏。折腾了很久,把核显电源管理芯片,下管,都换了还是花屏,后来看了图纸,核显可以用1.5s供电,把核显电感PL6拆掉,补上R715,C501,连接PJP28,J进系统还是花屏,应该不是供电问题了。重装系统还是花屏,不装驱动就不花屏。内存换了还是花屏,手头上没有这种CPU,没法试,等淘一个回来再试。
神舟优雅A420-I3-E410SA06.pdf
1.15 MB, 下载次数: 48
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-24 22:09
CPU坏,换一个就好了
作者: 1466828356    时间: 2016-4-24 22:33
广州迅芯科技 发表于 2016-4-24 22:09
CPU坏,换一个就好了
真的 ?以前 遇到一个   宏碁的  换的班 也这样  最后没换  不修了
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-24 22:36
楼主没有备用CPU吗?
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-4-24 23:18
楼主技术不错哦
作者: ap04112271    时间: 2016-4-25 20:09
BIOS也刷了,依旧花屏
作者: 向858    时间: 2016-4-25 20:21
楼主此举为正解……期待结果
作者: 军少少少    时间: 2016-4-25 20:29
楼上技术还不错嘛
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-25 20:51
这种大短的 先测cpu是不是好的
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-25 21:15
基本上是CPU坏了
作者: ming940630    时间: 2016-4-26 18:18
新人学习一下论坛大神们的经验,谢谢分享
作者: 糊里糊涂宠    时间: 2016-4-26 19:34
膜拜大神 小白
作者: ap04112271    时间: 2016-4-28 21:31
今天更换了CPU,花屏解决了,跑3DMARK正常
作者: llxxx    时间: 2016-4-28 22:23
修机cpu内存还是要多备几块的
作者: 腾辉本本维修    时间: 2016-5-5 16:20
基本上是CPU坏了
