标题: GA -P75-D3上电3秒重启,反复如此不知怎么修 [打印本页]
作者: huang1314    时间: 2016-4-24 20:13
我是新手,请各位大神帮忙
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-24 20:30
这种你要先查电压如果电压不全的话现在的板子都会掉电重启的
作者: 许可证    时间: 2016-4-24 20:33
复位了没有?走码了没有?上电的3秒时间内快速测一下是否缺电压?拔掉CPU供电4PIN还掉电吗?
作者: 红太阳电子    时间: 2016-4-24 20:43
检查内存以及内存供电
作者: 毛金梁    时间: 2016-4-24 21:56
有图纸的话,找到Apwrok这个信号接地,然后加电就可测哪个电压没出来o。
作者: 月夜宁静    时间: 2016-4-24 22:29
查IO 5V 12V电压检测点,正常在2V,查ISL95638?开启条件和PWOK是否正常,各供电点电压是否正常,SYSPWOK是否正常,CPUPWOK是否正常,B75-D3V图纸坛子里有,电路差不多。下了对照浊一下即可。
作者: 菜菜维修    时间: 2016-4-24 22:47
重启脚电压是否正常?
作者: 凤城    时间: 2016-4-24 23:14
先测下主板上是不是有什么电压没有出来。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-26 14:12
一表笔 戳在 P4  地线那里慢慢查他电压
作者: huang1314    时间: 2016-5-15 18:36
CPU供电没有,电源管理芯片EN脚 为0V,向前查
作者: huang1314    时间: 2016-5-15 18:54
再向前查,Q12   D极1.1V,G极有控制,无输出,换了一个Q12   还是没有输出,测了对地阻值1500,没有短路,不知为什么?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-15 22:53
看一下u15d 12有没有电压 没有再看他前面 vsa ref
作者: luanshils    时间: 2016-5-15 23:09
像这种情况,一般得排除U15D的正向和反向输入端,场馆是否正常,还有反馈线路是否正常,
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-15 23:13
我挺喜欢B75主板的,原生PCI,插声卡听音乐很好。手里有两块都是技嘉的B75:)
