标题: 大家看下这啥CPU 了 [打印本页]
作者: 呼呼~呼    时间: 2016-4-24 18:37
标题: 大家看下这啥CPU 了
大神们这是啥CPU了 在线等急
作者: szzbq    时间: 2016-4-24 18:41
把sr0dp上百度就有了
作者: 呼呼~呼    时间: 2016-4-24 18:42
szzbq 发表于 2016-4-24 18:41
把sr0dp上百度就有了
哦哦 我查下
作者: 腾辉数码    时间: 2016-4-24 18:47
i3-2370,搜一下大把
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-24 18:49
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-24 18:53
百度一下就知道了
作者: XEO    时间: 2016-4-24 18:55
怎么查cpu啊
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-24 18:56
这种自己百度,什么参数都一一给你出来。
作者: hexifeng    时间: 2016-4-24 18:57
2370M,   二代I3最高的一个
作者: hexifeng    时间: 2016-4-24 18:59
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-24 18:49
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
哥,不知道不要乱说哦,就看晶体也知道不是I7的吧!!
作者: zhoumw    时间: 2016-4-24 18:59
通过丝印查询芯片型号。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-24 19:01
有等的时间,直接自己查了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-24 19:02
不是吧,上次我的I7和你这一样的啊
作者: 呼呼~呼    时间: 2016-4-24 19:03
问淘宝卖CPU的了 i3 2370 200元..
作者: 呼呼~呼    时间: 2016-4-24 19:04
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
谢谢长见识了
作者: hexifeng    时间: 2016-4-24 19:05
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-24 19:02
不是吧,上次我的I7和你这一样的啊
SR0DP.这个百度就知道了,I3-2370M。一般机子上都是2350M,所以这个CPU不是很多的,我以前也有一个自己用的。I7晶体不可能那么小,这是外观第一判断!
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-24 19:07
hexifeng 发表于 2016-4-24 19:05
SR0DP.这个百度就知道了,I3-2370M。一般机子上都是2350M,所以这个CPU不是很多的,我以前也有一个自己用 ...
你的cpu上怎么烧个洞啊,右上角那里啊
作者: hexifeng    时间: 2016-4-24 19:10
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-24 19:07
你的cpu上怎么烧个洞啊,右上角那里啊
哥,不是我发的贴哦,据我看,哪不是烧了一个洞,是相机拍摄的时候,晶体照着相机摄像头了!!
作者: 我若妖娆    时间: 2016-4-24 19:13
百度去搜索一下编号  应该查的到的
作者: 阳林杰    时间: 2016-4-24 19:15
打开淘宝 输入 SR0DP  就知道 多少钱 和什么 系列
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-24 19:18
楼主这回该学到怎么查CPU了吧
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-24 19:19
我还以为你用打火机烧它烧了个洞呢,
作者: 446964282    时间: 2016-4-24 19:29
扫左下角二维码,是不是也可以查到?
作者: wgjkgd    时间: 2016-4-24 19:30
I3 2370M 2.4GHZ.这是二代的CPU。
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 20:03
二代i3  也不是怎么贵
作者: 541872190    时间: 2016-4-24 20:04
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
四代的I7怎么可能是INTEL 09??这个是I3-2370,四代的是INTEL 11
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-24 20:19
查上面的代码哈
作者: 西山行    时间: 2016-4-24 20:34
上百度一查就知道  。
作者: youyou1021    时间: 2016-4-24 20:35
楼上的都这么聪明
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-24 20:40
应该是i3  四代
作者: woku136    时间: 2016-4-24 20:51
百度一下就知道了
作者: hexifeng    时间: 2016-4-24 21:10
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-24 19:19
我还以为你用打火机烧它烧了个洞呢,
哦,我以为是你这样故意烧的
作者: 阳磊    时间: 2016-4-24 21:11
百度一下就知道了   SR0XX
作者: laiguod    时间: 2016-4-24 21:37
看这个顔色,,明显是二代U了,,还有,你看PCH  就是那个桥,HM55 一代的,HM65二代的 SLJ8E就是三代的,
作者: 天意wx    时间: 2016-4-24 22:15
关键点事 搜索SR07D 便可以知道型号
作者: 晓方    时间: 2016-4-24 22:16
百度一下就知道了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-24 22:25
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
我就喜欢你这一本正经的胡说八道i7的cpu晶体是长方形的
作者: bailang381    时间: 2016-4-24 22:37
这是英特尔的CPU
作者: luanshils    时间: 2016-4-24 22:40
果断的不知道,但是楼上的请不要忽悠人好么
作者: ldzvip    时间: 2016-4-24 22:42
我还以为是什么神U 啊。等你看到上面什么型号都没有,代号也没有的就发吧。
作者: 夏莨    时间: 2016-4-24 23:01
CPU坏了吗!?
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-24 23:33
百度输入sr0dp,就能找到相应的U型号啊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-25 08:40
噢,见笑了,楼主高手
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-25 08:43
我上次一个I7就长的这样子,我还以为他的也是呢,哈哈,没事没事
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-25 08:54
作者: chouwanqing    时间: 2016-4-25 08:59
对,直接打代码就能查了
作者: 杨科进    时间: 2016-4-25 09:13
还没遇到I7的
作者: mycoder    时间: 2016-4-25 09:19
I3 2370M,值个一百来块吧。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-4-25 09:27
网站上有I3  2370m
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-25 10:09
CPU 上面有具体型号 可以查的到的!
作者: hyc4280501    时间: 2016-4-25 10:11
感觉这CPU是二代i系列U
作者: 韩卫坡    时间: 2016-4-25 10:28
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
一本正经的胡说八道哈哈。
作者: hjcandtony    时间: 2016-4-25 10:59
I3-2370M 百度一下就知道了
作者: mhbml88    时间: 2016-4-25 12:35
i3的cpu 大约200元左右
作者: 不知道的小孩    时间: 2016-4-25 14:07
服了能说出来是i7 四代
作者: mosguan    时间: 2016-4-25 14:31
二代的赛扬,Bxxx
作者: lixiaofei6016    时间: 2016-4-25 14:47
这是i3  2370
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-25 14:56
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
就喜欢你这种一本正经胡说八道的样子
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-25 18:05
优秀妞妞 发表于 2016-4-25 14:56
就喜欢你这种一本正经胡说八道的样子
哎,妞妞,我可是没有胡说八道,只是说错了而已了而已噢
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-25 18:08
开玩笑的啦,哈哈哈,不要介意哈
作者: coal    时间: 2016-4-25 18:53
这个是二代的呢
作者: 田昀正    时间: 2016-4-25 19:04
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
一本正经胡说八道 这成语用的可以
作者: 1230123    时间: 2016-4-25 19:34
都瞎说是二代CPU
作者: luozongcheng    时间: 2016-4-25 19:40
输入 SR0DP  就知道
是二代的 就便宜  四代的 就贵啦
作者: luozongcheng    时间: 2016-4-25 19:41
你这U是烧成这样的  ????
作者: 向858    时间: 2016-4-25 19:43
嘻嘻嘻,是呀,有些时候这种CPU搞得我们都有外行人的感觉啦。学习啦
作者: spwwan    时间: 2016-4-25 19:47
淘宝一下就知道是二代i3的
作者: 广州小刚    时间: 2016-4-25 19:56
百度一下就OK了
作者: 梦想科技。    时间: 2016-4-25 19:58
应该是I3 2370M
作者: 复新电脑    时间: 2016-4-25 20:21
真是长见识了,I3的
作者: 二年级    时间: 2016-4-25 20:45
这个真不会看,谁能介绍一下识别的方法呀。
作者: 军少少少    时间: 2016-4-25 20:51
I7的捡到宝了
作者: gf19880122    时间: 2016-4-25 21:11
i3 2370CPU
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-4-25 23:06
I3 2370M   I3的CPU
作者: 570667391    时间: 2016-4-25 23:39
i5-2345,也就两百多,,,i系列二代的
作者: 地下河    时间: 2016-4-26 00:23
要学会用度娘
作者: tb35045526    时间: 2016-4-26 08:53
传说中的i9?
作者: 猛男哥    时间: 2016-4-26 10:44
2代的CPU。。。。
作者: 张青峰    时间: 2016-4-26 10:51
输入编号就能百度出来
作者: 扬帆起航    时间: 2016-4-26 11:57
看标题以为是稀奇的CPU。。。原来是确认型号。。。。SR那个直接百度。。
作者: xw1213008    时间: 2016-4-30 08:50
I3的U  当时好的叱
作者: 米奇    时间: 2016-4-30 09:51
百度搜索一下啊
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-4-30 13:22
SR0DP 照着这个去百度
