R29 电阻烧糊
想念安奈儿
2009-3-7 11:34
R29 电阻烧糊
R29 电阻烧糊
有一电源,R29烧糊,换了一个,插电又烧糊了,请问,应该从哪查看,根本问题原因在哪,旁边的元件都没损坏迹象 !
IC E012A KA7500B 12阵脚接 R29 接C13 接地 !
张先生
2009-3-7 12:20
不解中! 不同电源的R29应该不是一个作用,有些可能还没有。先把问题交代、清楚吧!不要以为别人正在看你的电源。
莫名
2009-3-7 14:08
最好能说一下你的是什么电源,是用什么集成方案,如果没有电路图可以上传一下相近的图标上记号才好说明.
水星的背面
2009-3-7 19:50
建议楼主把R29上端和下端的电路图简单画一下,会很容易找到问题所在的.
维修公司
2009-3-7 21:12
你问问题也要有主题呀,你是说那种电源,你这个电阻是用做什么的电阻??
墨斗鱼
2009-3-7 23:26
干什么用的电阻??
想念安奈儿
2009-3-8 10:03
不好意思,初学维修,帖子很水,让大家费心了,我还是自己多动手实践吧,谢谢大家帮助!!!!
张先生说得对,大家说得都对!
想念安奈儿
2009-3-8 10:05
是动力之星ATX PSR-380 IC 写着 E012A KA7500B
流星星
2009-3-9 09:26
这个电阻是不是22欧的,若是,那与它相连的7500B也得换掉。
