标题: Mac苹果一体机问题 [打印本页]
作者: 85314392    时间: 2016-4-24 18:08
标题: Mac苹果一体机问题
IMac  27寸一体机    有时候能开机进苹果系统正常使用,  有时候开机风扇在转, 就是不亮机, 进windows 直接定在windows标那不动。windows从没进去过。 一般判断都是哪些问题。。。 求助求助
作者: 攻玉石    时间: 2016-4-24 18:23
排除了软件问题,就是一些供电不稳,显卡故障,散热,温控。。。。。还是挺多的,所以专业人士就要用排除法或者利用一些测量数据来判断
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-24 18:25
供电不稳定,确切的说应该是显卡供电不稳定。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-24 20:19
这个好像显卡板容易出问题,以前修过A1311还是什么的。这个机器显卡板好贵
作者: 凤城    时间: 2016-4-24 23:58
用苹果系统试试吧
