标题: 兄弟们帮我看看它是不是烧了 [打印本页]
作者: 峰~    时间: 2009-3-7 11:18
标题: 兄弟们帮我看看它是不是烧了
如题 一个假金士顿512M DDR400的内存条 外观变这样了
不过目前用它加上一个一样的没毛病的内存条 还能点亮 双通道 现在发帖使用的就是这个内存条
我不是搞维修的 不太懂 请教高手 这样是怎么造成的?是不是烧了?还能用吗?
如果这样不能用了 是不是找到一个一样的芯片焊上就可以了?找不到同样芯片的话 是否可以取下一面的芯片 变成256的?
作者: 多多    时间: 2009-3-7 12:22
这个芯片是打磨的芯片,如果可以正常使用就不用管它了
作者: 今夜不回家    时间: 2009-3-7 12:33
HOHO~果然是假的啊~呵呵~~
作者: 鑫鑫悦悦    时间: 2009-3-7 13:40
你是怎么看出它是打磨的呢?
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2009-3-7 14:13
是的,应该是打磨过的。
作者: 迷上天蝎    时间: 2009-3-7 20:50
肯定是打磨啦  D字感模糊
作者: 峰~    时间: 2009-3-8 09:13
昨天到今天用着一直没问题
用RST测了五六次 也没发现问题 请问这样是否可以正常使用?
作者: 修板菜菜菜    时间: 2009-3-8 09:28
如果感觉没什么问题,当然能使用了,不过记得一旦有风吹草动,首先怀疑它就是了。
另外,假的金士顿内存真是五花八门,像楼主贴得这种属于不太好的,是打磨的。我见过另外一种,只是颗粒选得是现代的,字迹很清楚,做工还算不错,应该是现代的兼容条冒充金士顿,这种内存没有什么危害,兼容性还不错,尤其是ddr400单面的,可以考虑哦~!(ps:我可不是卖假金士顿内存的~)
作者: 海参    时间: 2009-3-9 13:15
那个芯片破成这样子,极度怀疑是烧掉了
作者: 我怕修    时间: 2009-3-12 13:58
这样还能用,也真是挺有“骨气”的内存。
作者: 山水学院    时间: 2009-3-12 14:29
有个洞洞的那里,只是一层塑料片,(打磨条嘛),真正的芯片还好好的 。
作者: 周周的火车    时间: 2009-3-12 15:17
比我的强多了,我的金手指都掉了,很不好焊的,你的芯片烧了吹掉换一个就OK了,估计就是那个芯片的多一点。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-12 19:18
那上面好像是贴了一张纸似的,其实内部的IC还是好的  不然那内存不会好用的
作者: 内存专修专家    时间: 2009-3-14 14:31
这个条子真的是太假了,贴的皮都起来了!
作者: 峰~    时间: 2009-3-14 22:57
谢谢楼上的各位兄弟 此条内存已经送人了 用到报废为止
作者: 陈随便    时间: 2009-3-15 11:34
谢谢啊  我也想知道
作者: 冰点还原    时间: 2009-3-16 11:47
呵呵   这内存 太牛了    这样还可以用  出现那样的应该不是被打磨过的   应该是高温所致的
作者: 修人    时间: 2009-3-22 09:58
这样还能用,不错麻。。。。
作者: 尚未入门    时间: 2009-7-28 17:28
假的相当可以。。。。。
